Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.946
X5 - Larmet går hela tiden...
ma
313
magnat
M5 E60 sedan 2005
Har precis införskaffat en x5 4,4 03:a.
Härlig bil men....
När jag larmar på bilen så går larmet helt plötsligt....ibland efter någon minut, 15 minuter eller en timme och mitt i natten...
Vad kan vara fel?
Det har regnat mycket sedan jag fick hem bilen igår kan det ha med saken at göra, att det blir kondens eller fukt på sensorer eller nåt?
Sedan så varnar checkcontrolen för check tail light och check break light emellanåt när jag startar bilen och ibalnd när den stängs av.
Bromsaljus och bakljus fungerar men ändå så varnar den.
Vad kan vara fel?
Hjälp mottages tacksamt eftersom jag skall iväg på semester inom några dagar....
"It's furious to be fast!"
la
376
lappen525
520D Touring -10
Jag har upplevt att larmet är jävligt känsligt och går av lite då och då.
Har inte hittat orsaken än men antar att den är bara känslig.
Det där med lamporna kan vara att dom är på väg att gå sönder men tänds ändå.
Testa att byta ut dom och se vad som händer
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Kan inte det vara glapp i brytaren som känner av om bagageluckan är stängd? Alternativt batteriet ha för låg spänning så att batteribackupen går in och utlöser larmet? Kolla om indikatorn på batteriet visar grönt(ok) eller svart(dags att ladda).
Om du gör en felkodsavläsning så kommer antagligen felkällan upp.
asken
Preben
Chevrolet Colorado -05
X5 4,4 -02
Hade samma problem med min gamla 750 E38, då var det lilla fasta rutan på sido dörren som var trasig. Då jag tog bort kontakten så larmade den inte längre men å andra sidan så funkade inte larmet på rutan.
Åk till BMW och koppla upp den så kan dom se om någon kontakt har utlöst ovanligt många ggr de var så jag hittade felet.
ma
313
magnat
M5 E60 sedan 2005
Det lät som en vettig sak att kolla med...skall in till bmw ok kolla om mankan koppla upp den och få någon felindikation opå någon givare....förhoppningsvis är det ett billigt problem......
ma
313
magnat
M5 E60 sedan 2005
Nu är problemet löst.....!
Åkte in till bmw i örebro och de sa att larmkontakten imotorrummet/motorhuven brukar bli knasig.
Köpte en sådan för 120:-. Bytte den. Nu har larmet fungerat som det skall i ett par veckor.
Så ni som har liknande problem med larmet kan ju investera i 120:- på bilen så att det funkar bättre igen....
