320i -01 startar inte är strömlös...
ja
jarvi
320i -01
När jag skulle åka i väg i min 320i -01 så låste jag upp bilden som vanligt med fjärren. Hoppar in i bilden vrider på nyckeln och lamporna på instrumentpanelen blinkar till sen verkar bilen vara död inget händer... ingen lampa lyser. Det går inte nu att låsa bilen med fjärren.
Öppnar bagaget som man måste låsa upp med nyckeln. Mäter direkt på batteriet och får 12,6 V... tar sedan och mäter under huven på batteripolerna där och får bara 3,6 V.
Efter 2-3 timmar så testar jag att öppna bilen med fjärren... och det lyckas! Hoppar in i bilen vrider på nyckeln men samma sak händer igen. Lampor på panelen blinkar till och bilen är död igen...
Hjälp uppskattas!
Kolla de stora jordningarna och sprängsäkringen (hittar inget bättre ord). Det är en brytare med inbyggd sprängladdning vilken detoneras vid krock och bryter hela strömkretsen.
Vet inte om det är vanligt fel men jag har tidigare haft lite sporadiskt glapp i nämda sprängsäkring.
Mät om du har spänningfall över säkringen, den sitter direkt på polskon.
mvh/ Anders
ja
jarvi
320i -01
Tack! Men jag hittade felet. Minuskabeln var löst satt på batteriet. Det var nog när jag hade bilen på verkstad för ett litet tag sedan som dem har varit slarviga med att dra åt.
Aha, ibland är felen enklare än man tror.
mvh/ Anders
