Hjälp! Trycker ut all kylarvätska...
jo
3
jossi85
523i touring- 98
Jag är inte riktigt säker på vad som är fel på min bil. Det trycker ut kylarvatten ur expansions kärlet, men den går inte upp i temp och den ryker inte vitt. Det är nästan som om den kokar utan att gå upp i temp. Är lite rädd för att ja har en spricka i toppen så att de på nått sätt trycker luft genom systemet. Den låter inte heller konstigt å oljan e bra också. De e bara att den trycker ut all kylarvätska ur locket helt enkelt... Fyller man på när den är varm och står på tomgång är det som om det bubblar å så stiger nvån. Gasar man sjunker nivån efter för att sedan öka jätte mycke å trycka ut allt. Några förslag på vad som kan vara fel? Behöver verkligen hjälp...
Jossi
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
påfyllning skall ske vid kall motor.
Systemet är byggför övertryck och kylvätskan kan vara därför bli varmare än 100°C. När du skruvar av locket börjar det därför koka direkt om motorn är driftvarm.
Om du vill kontrollera om det är toppen så åk till en kylaspecialist. De kan mäta upp CO halten i kylarvätskan.
//H
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Skulle gissa på att ditt lock på expansionskärlet är trasigt hade i alla fall börjat med det Sen kolla så att termostaten öppnar ,
känn på slangen efter den om den blir varm sen är det nog bara att titta på toppen men börja med det andra först
hoppas att det löser sig
Ha de T
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Ser att jag slavade...
byggför skall vara: byggt för
jo
3
jossi85
523i touring- 98
i övre kylarslangen kommer det ingen kylarvätska utan bara varmluft. Temp mätaren står på normal. Skruvar man upp luftskruven pyser det jätte mycke vam luft å så fort man skruvar igen den så koka den igen. Den kokar även om man har locket stängt. Har hört att det kan vara vatten pumpen. Slangarna har vi kollat å dom blir varma men de är som om de inte är nå vätska i den ena?
Jossi
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Det verkar helt klart som att du har luft i systemet.
Gör enligt Hassos mektips för att lufta.
Hittas under Gör-det-själv och 'Byte av vattenpump' har jag för mig att det var...
Lycka till!
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Glömde...
Använd INTE bilen förrän du gjort detta!
jo
3
jossi85
523i touring- 98
har provat lufta nu å den vill ändå bara koka på en gång... :(
Jossi
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej igen,
det kan vara lite knepigt att lufta...
Har du följt Hassos mektips?
Prova att ställ bilen i en brant backe, med fronten uppåt och lufta.
Bilen måste bli varm. Fyll på kylarvätska innan du påbörjar proceduren.
Öppna INTE kylarlocket när bilen är driftvarm.
Som det står i Hassos tips så kan det dröja ett tag innan termostaten öppnar.
Här är mektipset (om du inte funnit det): Länk
Lycka till!
Rickard.
525 IX touring
525 IX
750 -88
På min 324td -88 så va problemet expantionskärlet.
Lilla slangen från kylaren som går in i kärlet va tät vid locket på kärlet
så antagligen blev det inte luftat ordentligt
