HJÄLP Kokande E36 325TD 94a men kall nedre kylarslang
AB
7
ABZD
325td -94
Har ett problem, bilen kokar trots att jag satt i ny termostat idag, den ska öppna vid 88 grader.
Böt den och tippa i vatten, bilfan kokar fortfarande men den nedre kylarslangen är kall. Har kört motorn och plockat av locket till expantionskärlet och det kokar över. När man dragit åt kylarlocket så rinner inte kokande vatten ur slangen heller.
Har plockat av slangen som sitter på röret som kommer på undersidan av termostathuset och ur den rinner det vatten på tomgång och flödet ökar vid gaspådrag. Har även ryckt returen från värmepaketet och det kommer även vatten där. MEN den undere kylarslangen blir INTE varm....
Tankarna har gått runt ifall vattenpumpen kan ha gett upp eller om den har gett upp.
Motorn som sitter i heter M51 om jag inte läst helt galet på mekonomens sida.
Har även försökt luftat den genom att rycka returen från värmepaketet utan framgång till värme i bilen.
Skulle vara glad om ngn ha några fler ideer om vad det kan va.
MvH Sebbe
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det låter troligt att vattenpumpen gett upp.
