check control problem,, 525-89
min check kontroll är död! ,, vad ska jag kolla? ,, när tändningen är på o jag trycker på knappen så lyser ramen,,
allt är lagligt så länge man inte åker fast!
Är det inget som är fel så lyser bara ramen när du trycker på knappen. Det visar att allt är ok!!!
Use Turbo
men,, jag får aldrig upp nån info.. vad jag än gör..
jag är lite nyfiken på din 525a med m5 motor,,
har du mer info?, ett sånt byte i min kanske vore nåt,,
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Prova att öppna dörren medan du kör.
eller dra i handbromsen medan du kör.
då ska det plonga till annars har du problem
fyrhjulsdrift är roligast!
det finns ingen gonggong o ingen text ,, displayen i själva färddatorn funkar !!
men inte i intrumenthuset ,, "check kontrolen",,
nån som har nån ide?
Roger
Kolla check kontroll modulen som sitter i säkringsboxen under huven, en halvstor box i aluminium står CCM (ceck kontroll modul) på den, genom att öppna den försiktigt. Kolla efter dåliga lödningar etc. Kan även vara någon liten eldetalj som är trasig i den och då blir det lite jobbigare att felsöka. Ett tips är att testa en annans CCM och se om det check kontrollen då funkar, då vet du om din är paj. En ny kan du nog finna via Bildelsbasen i så fall.
///M3 E30 - The real one...
Se
70
Sebban
525i -89
Min check kontroll fungerar som den ska men det "plingar" inte om den... Nån som vet hur man kan lösa detta? Nåt vanligt fel?
Mvh. Sebban
Sex ÄR roligare än fyra!
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Sebban:
Jag har för mig att högtalaren för plångljudet sitter på en av kåporna under ratten.
Kolla kablarna där.
Se
70
Sebban
525i -89
Okej! Ska kolla där. Hade bort kåpan när jag drog lågnivåkabel häromveckan, så två runda saker, men dom såg okej ut båda två...skumt.
Sebban
ymer
Hejsan!
jag hade liknande problem med min 535:a. Det visade ingen information på displ, men datorn i konsollen funkade som den skulle. Jag öppnade kåpan runt ratten och tog lös vänster spak som du reglerar datorn med( det står SC på den tror jag)Det går två svarta tåtar till sjålva brytaren och den ena hade lossnat så jag lödde fast den. Hoppas du får till det, tråkigt när det inte funkar som man vill.l
