vad har jag för Skumt fel på min 325i -88
Pirelli86
320da F31 -13
325da E91 -10
325i Cabrio -88
E90 Banracing
Den ger symptom som resulterar i att motorvarvtalen börjar att pendla mellan 500-2100rpm (typ som moppen gjorde när den började gå soppa tomt) när den börjar pendla så svarar den inte på gas utan ''stryper'' sig själv (också moppe soppa tomt syptom), har testat att byta de två oranga reläna som styr bränslepumpen dom blir stekheta, har bytt till en anna (inte ny) bränsle pump har testat att byta LMM (ej heller den ny) och bytt tillbaks ifrån mitt ''grillchips till mitt original chip men felet beststår, kan säga att den bränslepumpen jag bytte ifrån va varm/ljummen när jag plockade ut den om det kan ge någon ide, Styrsystemet är Motronic....
___Pii___
Pirelli86
320da F31 -13
325da E91 -10
325i Cabrio -88
E90 Banracing
Nu lyser Motorlampan konstant med, testade att skruva av tanklocket sist bilen dog för jag tänkte att det va något med avluftninge till tanken som inte funkade men det va det ju tydligen inte då det inte vart något vacum... kan jag ha bränt Lambdan kanske? eller kan det vara stiften som är dåliga? det är bara en grön prick kvar på servicen så jag tänkte testa att byta dem ändå... har hört att resistor stift går fetbort på en gammal M20...?
___Pii___
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Har du tittat i tändstiftshållen så där är torrt
