990
Behöver hjälp ang turbo konvertering
Lo
7
LodiseN
525i - 90
Tjenare jag ska börja turbokonvertera min 525 m20b25 a nu. Det jag undrar är hur man gör med LMMen man drar ju tryckrör från IC till insuget ska man dra den igenom LMMen då med på något sätt? jag är förvirrad och det andra röret som går från andra sidan IC var ska den in? jag är en nybörjare och kan inte allt.
Schmiedmann
BMW M4 -14
BMWSC #652
www.schmiedmann.se
En lmm kan inte mäta komprimerad luft så du måste sätta den innan turbon.
Alltså mellan filtret och turbon.
Sen från turbon till ic och från ic till insuget.
Viktor
WWW.SCHMIEDMANN.SE
Vi har ALLT till BMW!
Lo
7
LodiseN
525i - 90
Asså framför turbon på vänstersida av motorn?
Schmiedmann
BMW M4 -14
BMWSC #652
www.schmiedmann.se
Vart du har placerat turbon har inte med saken att göra...
Mellan luftfiltret och turbon ska lmm sitta.
Viktor
WWW.SCHMIEDMANN.SE
Lo
7
LodiseN
525i - 90
Amen det är gött tack så mkt:D
