Ska byta motor och växellåda på bettan och har några funderingar... Kan jag lyfta ur båda utan att ta lös växellådan från motorn ? Hur får jag lös växelspaken från lådan så det blir lättare att få ner lådan under bilen ? Någon som kanske har något mer tips eller att tänka på . Bmw 318-89n ska äntligen sluta ticka ett tag :P | |
![]() 13.543 323i E30 -85 track day car
Har ingen direkt erfarenhet med just M40 motorn men har lyft ur sexcylindriga motorer från både E30 och E34 karosser med växellådan kvar så det är inga problem. Bör dessutom vara enklare med den fyrcylindriga M40 maskinen då du har mer plats mellan motor och frampartiet där kylaren sitter. Men tänk på att med motor+växellåda så måste du lyfta både högre och i en mycket snävare vinkel än om du bara lyfter motorn. Tänk på det vid infästning av rep/lyftstroppar/kedjor så att dessa inte fastnar/tar sönder något mer ömtåligt på motorn när väl hela paketet börjar att luta i en ganska snäv vinkel. Även tillräckligt med lyfthöjd behövs också såklart. Här kan du se hur en M30B35+Getrag 260/6 håller på att hinkas ned i en E34 kaross. Länk Självklart måste kardanen, slavcylindern, växellänkaget och sladden till backlyseswitchen demonteras innan man lyfter upp motor+växellåda. |
Sådär nu har jag lyft i den och fått den att starta i alllafall. Men nu kommer ett problem till Den går som en kratta. ingen tomgång alls faktiskt. Mern hörde av en kille att man måste typ köra ett tag så att boxen får ställa in sig . Är det någon sanning i det eller ? Fundersam . Vill ju fan inte skruva hela semestern :( |
Tror faktiskt det sitter Bosch Motronic 1.3 styrsystem i 318i E30 M40 modellerna. Samma system som i 535i E34 M30 så de har man lite erfarenheter av. Jodå, det stämmer - när batteriet varit bortkopplat en tid så tappar styrsystemet minnet och får utgå från en grundinställning och gradvis adaptera in sig igen. Men det skall inte påverka tomgången särskilt mycket och speciellt inte till den grad av du upplever. Något är fel - det kommer inte att rättas till av att styrsystemet adapterar sig. |
| Tackar... ska ta och kolla i morgon vad det kan vara .. Kom på nu oxå att den stinker soppa som satan oxå . Men får gasa runt lite i morgon och se vad som händer. Kommer att återkomma med fler problem säkert :P | |
