Hej! När jag kör över ojämnheter så kommer det ett pysljud från framvagnen. Kommer från båda sidorna om jag inte hör helt fel så mina tankar går till dämparna. Har Mfahrverk, är det något "trycksystem" i dessa eller är det bara vanliga dämpare som är hårdare? Hörde en E39 till igår som lät precis på samma sätt så det kan inte vara något unikt :-) Mvh Janne 523i -97 BMWcs:4534 | |
Tog en sväng bara för att lyssna lite. Det kan nog vara ett metalliskt ljud istället för ett pys. Ska lyfta upp bilen och kika lite så får vi se vad vi hittar. Mvh Janne 523i -97 BMWcs:4534 |
Det kommer från dämparna fram med största sannolikhet. Har samma pysljud på min. inget att oroa sig för. OO=00=OO Go & Gla Kekschokla |
Danne523 "inget att oroa sig för"? Hur kul är det att åka omkring att låta så? :-) Ska kolla om det ser ut som läckage från dämparna. Har du läckage? Mvh Janne 523i -97 BMWcs:4534 |
metall ljudet kommer troligen från skyddsplåten till bromsskivorna... T |
T: Som sitter löst eller hur menar du? Har du haft detta problem? Mvh Janne 523i -97 BMWcs:4534 |
Jag fick en del grus som kom upp mellan skivorna och skyddsplåtarna. Efter att bmw tagit bort plåtarna försvan problemet. |
Jag har hört att 523ans motor är en mekanisk fjäder som man drar upp! Då du kör går spänningen ur fjädern vilket gör att den skramlar om motorn ruskas om. Mvh, Steaman |
Tack för den steaman :-) Mvh Janne 523i -97 BMWcs:4534 |
steaman: Får man ringa urmakaren då :))) MVH Hasso |
Mobbing.... Jag ringer mamma! |
För att göra er glada så har jag också lite oljud som kommer från framvagnen vid körning på stötig väg. Jag har ännu inte lokaliserat ljudet så det är bara att köra med stängda fönster så det inte hörs. Mvh, Steaman |
flounder |
kan jag lugna er med att det är bromsskölden(arna) bakom skivorna som skrammlar? Jag vet, har haft samma "problem" som ni. Har fått vänster fram ut bytt, men nu har det börjat igen... Har börjat acceptera att det "ska vara så här på denna modellen". Vet inte varför det återkommer men visst låter det illa!! Hör det varje dag då min kära kommun är stört-förtjust i att gatstens belägga varje centimeter av väg i staden. Någon annan som har en lösnig? |
leksa |
Vad varmt det känns om hjärtat när man får bekänna att jag också har samma problem på min, har varit så länge, länge ... Däremot tror jag inte att det är skyddsplåten i bromsarna som låter, det låter mer som ett pysljud faktiskt, som sagt det är bara att leva med det (och med fotgängarnas granskande blickar ..... Konstigt att E39 ändå år efter år blir bilen med flest nöjda ägare, dessa skrammel, klonkljud och annat borde dra betyget ner .... inte att jag vill klaga, men ändå ... BMW servicen vill alla fall inte kännas vid, "höra" dessa ljud. Leksa |
Kikade lite idag och ryckte lite i sköldarna och det borde vara detta ljud jag hör. De satt inte löst men om man vickade på dom då lät det. Ska testa att vika dom lite. Mvh Janne 523i -97 BMWcs:4534 |
