1.586
Chippa min bmw 318
la
4
lanutica
318 Sedan -00
Hej. Har precis köpt en bmw 318 -00 undrar om det finns nåt sätt att få lite mer effekt, bilen går helt ok men undrar om det är värt att chippa? Sportavgassytem sportluftfilter mm?
R1
1.063
R1000
E90-335i, X3 3,0i E83
Chippning på en sugmotor ger i princip lika med noll. Porta toppen och byta kammar och avgassystem är det som krävs för att det ska ge märkbar förbättring.
la
4
lanutica
318 Sedan -00
Ok. Vilken typ av kam ska man sätta i? Några tips?
R1
1.063
R1000
Inga tips på kammar tyvärr genom att jag aldrigt har ägt eller trimmat någon 318i, dock många andra bil- och MC-motorer. Gissar att utbudet är dåligt till den modellen men det går alltid att slipa om originalkammarna, du kan t.ex. rådgöra med Länk . Enbart ett kambyte kommer tyvärr inte heller att ge mycket, de är fler saker som måste göras och valet av kam beror bl.a på om du vill ha ut max effekt på högre varvtal än tidigare eller om du vill att bilen ska bli starkare inom nuvarande rpm-område. Det är varken lätt eller billigt att trimma en sugmotor såvida den inte som t.ex. Volvos 140 hp maskin kan ställas om via OBD-uttaget till 170+ hästar. Om du väljer att trimma maskinen och gå så långt som att byta kammar så får du räkna med att det blir mycket dyrt, utan vidare tiotusentals kronor. Det är mycket lättare och billigare på en turbobil.
Principen är att få motorn att andas bättre genom att:
- byta ut avgassystemet till ett som flödar bättre, gärna också med optimerade grenrör
- Förbättra flödet på insugssidan m h a bättre filter och kanske annan luftburk
- Optimera flödet i topplocket (portning), eventuellt även öka kompressionen
- Välja rätt kamaxlar för den nya kombinationen inklusive hänsyn till hur bilen kommer att användas.
Om du söker på trimning av motorer så hittar du hur mycket som helst om detta, t.ex. Länk
Dani_
E46 Sedan '01
E36 Coupe '94
Spara pengarna och köp en ny bil med större motor, det är det absolut billigaste i längden.
Bayer_Aleks
Ödsla inte tid o pengar på chiptrim till en sugmotor för det ger ingenting. Antingen får du stå ut med den klena motorn ett tag till eller byta upp dig tyvärr
