Behöver en utförlig beskrivning av kondensorbyte
Hej, ska byta kondensor och torkfilter, vill inte tappa ur kylaren och tänka göra det i mitt garage har inte en lift.
Tacksam för all hjälp.
En fråga till när jag bytt dessa saker ska den fyllas upp hos firma, bör jag vänta med filtret och be dem skruva på det?
mvh Sun
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Skriv vad för 5-serie bil du har så kanske du får lite fler svar..........
Hehe, tack. värmen idag.
e39 528 97a
m5_olli
M5 3,6 Macaoblau-92.
325D 2009
Filtret ska du vänta med tills du är på firman för fyllning. Då de inte ska stå och dra till sig luft. Så det är bättre att vänta med det. mvh
Dr Schrick kammar
Smidda Weseco högkompskolvar
BBS RK 18
rob_t_j72
XC70 D4 2015
sun:
Torkfiltret ska precis som m5_olli skriver helst sättas fast strax innan fyllning.
En verkstadsmanual kan behövas innan bytet: Länk
condenser, replacing 640-25: Länk
civ98ssu
E46 330 02 Turing
E39 525 02 Sedan
Detta var jag gjorde när jag bytte kondensor på min 523 E39
Först tog man bort stötfångaren och strålkastarna.
Sedan kondensor fläkt med divers plast detaljer.
Sedan kommer man fram till en balk som man lätt tar bort genom att skruvar loss 6 muttrar och 2 skruvar.
Sedan är det bara att pocka bort den trasiga kondensor och sätta ditt den nya och montera allt tillbaka.
Obs du behöver inte lossa servo kyl slangen som går mellan kylaren och kondensorn.
Det är inte svårt bara ha tålamod. Lycka till
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
civ98ssu: Tack för beskrivningen :)
Jag ska snart byta kondensor också, och har en 523 e39
Firman där jag har en påfyllningen kvar ( efter påfyllning med spårvätska som avslöjade läcka. ) ville ha 3600kr för byte av kondensorn med arbete vilket inte är så mycket, men jag sparar om jag kan.
