Hej. Har ett litet problem jag undrar om någon kanske har ett bra svar på: Är så att ja har en E34 535 -89 och förra sommaren började den rassla lite smått på vissa varv med visst gaspådrag, detta har sen blivit värre (har stått avställd hela vintern) och nu rasslar den ganska så mycket på varv över 3000 varv och de blir värre. Låter som att de är kamkedjan som rasslar mot nånting. De blir även värre när motorn blir varm, så frågan är om de är oljepumpen som börjar ge upp och inte ger tillräckligt tryck till kamkedjespännaren? När jag startar motorn kall så tar de ca 3-4 sekunder innan oljetrycks lampan slutar lysa (vilket är för länge) och under den tiden så har ja samma rassel, annars rasslar de ingenting på tomgång och när man kör lungt. Eller är de nått annat som är kasst, kamkedjespännaren eller är de kedjan som börjar bli sliten? Isf, är de nån som vet vart jag kan få tag på en vettig pump som inte kostar mer än en begagnad motor? Tacksam för alla svar, Tobbe Nyberg | |
Har du kollat så att olja flödar fritt ur röret ovan kamaxeln?? slarvas det med oljan bara lite grand sätter de små hålen igen sig och det slamrar från ventilerna/vipporna som då då slite kamaxel och vippor. Mvh Jonas B. |
| De är inget ventil tickande, långt ifrån, kan bara vara kedjan som rasslar emot nånting under kåporna där, men ja undrar vad orsaken skulle kunna vara. | |
Jag skulle nog kontrollera spännaren först, se om den inte är tokslut. På min 750 hjälpte det att göra ren o oljebada lite så arbetade den helt annorlunda. |
| Tack för svaret HCP, ska ta en koll på den! | |
![]() 13.543 323i E30 -85 track day car
Ja, som HCP säger bör man titta på den hydrauliska kamkedjespännaren. Den kan "klägga" igenom ibland. Finns en liten metallkula som fungerar som ventil som måste kunna röra sig fritt. När du skakar den så ska du höra den lilla metallkulan fara runt. Dessutom bör du testa den genom att blåsa tryckluft i båda riktningar, den skall bara släppa igenom i en riktning. Jag kan leta upp lite bilder och info om du behöver hur du provar den. |
| Jag har gjort exakt de förra hösten efter toplockspacknigs byte då ren rasslade tokmycket, då satt kulan fast men badade den i sprit å sen snurrade kulan runt fint i den. Luftade även spännaren då, vart lite bättre men rasslar endå. Ja ska ta en titt på den igen så klart :) | |
