bmw 518 1975 dålig tomgång
köpte en bmw 518 -75a. bilen gick då inte på tomgång men efter att jag monterat ett avgassystem så finns de tomgång men är väldigt dålig går orent å upp å ner i varv.kan gå rent nån enstaka gång å inte länge.kan även lägga av vid inbromsningar till korsningar mm. skruvar man på tomgångsskruven så händer inget med varvet utan de blir ett annat sug ifrån förgasaren. vad kan de va för fel? alla slangar är hela men sitter ett utag med 2anslutningar en bit ifrån förgasaren mot kylaren som är tomt.va ska de va för slangar där?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Först vilken typ av förgasare?? original ska det vara samma som 2002 har med ett fast tomgångsmunstycke på sidan av förgasaren som man bara skruvar ut och blåser rent,men du har säkert ett ovalt hål ner till 2 portas då du har som du säger 2 mindre anslutningar som är vattenkanaler för automatchoke.
Mvh Jonas B.
sitter en solex registerförgasare 32/32 didta med startautomatik.såg nu i instruktionsboken att de sitter en elektromagnetisk tomgångsfrånkopplingsventil drar man av kabeln på denna är de ingen skilnad om de nu ska vara de? såg aven att hc-skruven under tomgångskruven har med tomgångsblandning. blir att skruva på den i morgon å se om den blir å gå renare på tomgång
