Broms+antisladd lyser
Min 320i-01 har fått ett fel!
Det lyser två gula lampor, (!) + antispinn/sladd som lyser konstant under körning eller när man har startat bilen. Har kollat runt på forumet men hittar inget.
de lampor som lyser är handbromslampan fast gult och antisladd/spinnlampan
Det lamporna varnar för är att antisladdsystemet är HELT avstängt, konstigt att de lyser så vid start. Kanske en dum fråga men har du provat att håll in DSC knappen?
"BMW när du älskar att köra"
Ja, jag provat att hålla in DSC knappen men det händer inget. lamporna lyser från när man startar bilen tills man slår av tändningen. Vet du vad som kan vara trasigt?
Du måste åka in på verkstad och fixa det. DSC är ur funktion.
är det dyrt att åtgärda felet?
Vet någon vad som måste bytas och vad det skulle kosta???????
Jag råkade ut för samma sak igår kväll. Surfade runt på nätet och hittade följande lösningsalternativ.
*Vrida ratten fullt till vänster, sedan sakta fullt till höger och sedan tillbaka igen till fullt vänster. Dett fungerade dock inte för mig, men det fungerade tydligen för någon annan.
*Ett annat förslag var att köra några mil. Fungerade inte heller för mig.
*Kolla säkringarna för DSC i handskfacket. Alla mina säkringar var hela, men när jag startade bilen igen så var lamporna slocknade. Jag provade om allt fungerade på en grusväg. Antisladd, antispinn och CBS fungerade felfritt.
Prova, det kanske fungerar för dig med.
Om detta inte fungerar så var det tydligen så att det är någon av sensorerna som är kassa. Detta skulle tydligen inte vara så dyrt att laga.
Hoppas att det löser sig för dig!
Pu
7
PutteBMW
BMW 320i e90 -06
fick tillbaka min bil idag, reparationen gick på 21400kr, hade samma lampor som lyste på min, bara delen som skulle bytas ut kostade 17400kr, hade tur att det gick som maskinskada.
Pu
7
PutteBMW
BMW 320i e90 -06
Hydroaggregat...det var det de var tvugna att byta ut
hydroaggregat....funkade även din bil felfritt med lamporna lysande?
jag har samma fel och då fick jag felmedelande rotationsgivare.
fick du för felmeddelande?
jag har en 318i 2002
tack
har ännu inte fått bilen åtgärdat! Har fått lämna in bilen på två olika ställen först hos en el specialst efter ett par veckors felsökning ringde de mig och sa att de inte kunde lösa felet utan jag var tvungen att lämna in den på BMW.
Nu har jag lämnat in bilen på BMW och de säger att de felkoden är på styrvinkelsensor som också verkstad innan fick på och elspecialisten provade att byta den två gånger utan resultat men nu skulle BMW byta den igen på måndag. Får hoppas att det går bättre denna gång annars vet jag inte vad jag ska ta mig till. reparationen skulle gå på 5300:- på BMW
hur ser dina säkringar ut då? är alla på plats, kolla i handsfackets tak, du vrider på 2skruvar innan säkringarna ploppar ner...
jag kontrollerade mina idag och märkte att det fattades 5 säkringar, säkring 35, 53, 44, 45, 46...
ska sätta dit dessa imån, få se om det kan vara nått...
hur ser det ut hos dig, har du dessa på plats, hela?
jag har också några tomma men det utrustning som inte finns på min bil samma gäller för dig. Jag kollade säkringarna men det var ingen skruv som man skulle skruva uta bara att trycka ner och tvärtom för att ta bort
na
630
navi
BMW325xi -06
Det där brukar väl vara en ABS sensor som har gått sönder. Åk in på en verkstad och få felkoderna avläst så vet du.
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
som navi säger. hade samma fel på min. höger absgivare var felande. berodde på för långa hjulbultar fram. polarens va vänster fram. å de berodde på saltet.
de brukar kunna sitta fast bra hårt om man har otur. får man loss dem kan man göra rent/smörja upp dem. men bäst är nog att läsa felkoderna så man vet vilken det är. när mecken bytte min fick han borra ur den :S
sedan när allt fungerar igen gör de inget å smörja på de andra med tex. 5-56. så kanske de håller ett tag extra.
BMW ownz
Hej har fått felet åtgärdat. De bytt styrvinkelsensor på Bmw och det funkade
jaha, grattis!
vet du var den är placerad i bilen? har den med dsc att göra? Jag har nog fel på den här rotationsensorn som sitter under förarsätet... var på verkstan ida..
Sensor är placerad på rattstången och den har med dsc:n att göra. Jag kunde varken aktivera eller inaktivera den. lampan lös konstant
