äter batteri...vad kan orsaka att batteriet kortsluter...?
uf
314
uffe12a
Bmw 325im-04
rycker liksom till när man kör sen kortsluts batteriet efter ett par dagar och en cell i batteriet dör(nu andra batteriet på en vecka är inte nåt vidare på elsystem vart skall man börja söka..??? )
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Hej Kokar det i batteriet(bubblar) när motorn är i gång..? Isåfall kan du ha för hög laddningsspänning..kolla med voltmeter över batteripolerna när bilen är igång..
7900rpm
uf
314
uffe12a
Bmw 325im-04
på tomgång har jag(enl.voltmätaren)
13.86
2000 varv
13.85
3000 varv
13.84
4000 varv
13.83
uf
314
uffe12a
Bmw 325im-04
#Bump#
Helt OK spänning.
Verkar mysko, men om du säger rycker till kan man tänka sig att laddningregulatorn lägger av tillfälligt, generatorn pumpar ut fullt, och drar då ett par hästar kanske. Generatorn kan lätt pressa ut 16-18V eller mera, vilket kan ta död på batteriet. Borde ta kål på lite lampor och sånt också.
FP
uf
314
uffe12a
Bmw 325im-04
inga lampor som har gått..går det att mäta upp ett laddnings relä..????
uf
314
uffe12a
Bmw 325im-04
sorry laddnings regulator menar jag givet vis
Svårt att mäta upp, sitter integrerad i generatorn, i synnerhet som felet är intermittent.
Enklast att byta tror jag.
FP
