El och gång problem e34 535i -90 e
sn
3
snaku
535i -90
Tjenare!
Va ute och åkte idag när jag råkade ut för lite problem! Det började med att stereon la av och började knasa sig. ABS lampan hoppade igång, tänkte inte mer på det. Den hoppar igång ibland men slocknar med en omstart. Händer väldigt sällan. Sen fortsatte det med att stereon endast ville vara igång när jag hade framljusen släckta.
Började fundera lite på om det var något fel på stereon då jag lånat den av en kompis och stoppat i den tidigare under dagen. Fortsatte att åka då jag nästan var framme. Då vi kommer fram till en lastbil som är stillastående, i slutet av den lilla kön som blivit upptäcker jag att även handbromslampan lyser lr om det var bromslampan.. Den sitter iaf brevid ABS lampan.
Nu börjar jag fundera riktigt ordentligt, beslutar mig för att stanna så fort tillfälle ges för att rycka ur stereon. Tycker även att bilen går lite ryckigt.
Så svänger in på en väg och stannar, slår av och kopplar ur stereon. Ska starta igen, varpå INGET händer. Försöker några ggr till och startmotorn drar runt någe varv men ingen gnista lr något. Precis som batteriet skulle va slut. Får iaf hjälp av en förbipasserande med startkablar.
Bilen hoppar igång som den ska, allt är normalt all el funkar även som den ska så fortsätter åka någon km då jag upptäcker att varvräknaren inte fungerar och att lamporna återigen lyser! Samtidigt börjar bilen gå riktigt dåligt, den rycker lite och det är inte alls samma drag som det ska vara. Kort där efter slutar ALL el att fungera. Det enda som jag tror fungerade var halvljuset. Fönsterhissar, instrument inget fungerade! Tomgången var konstig, riktigt låg. Lyckades ta mig hem igen där jag slog av.
Fick inte igång bilen igen, kollade indikatorn på batteriet som var kolsvart, brukar va grön annars. Började felsöka säkringar lite nogrannare och hittade en 30 A under baksätet som plasten såg lite smält ut. Bytte säkringen och vips så kunde jag dra igen takluckan igen och instrumenten verkade fungera. Lyfte av polerna från batteriet och gick upp å käkade och grejade innan jag tog fram startkablarna för att starta.
Bilen startade bra, instrumenten verkade fungera men snart sjönk tomgången igen och instrumenten slutade återigen att fungera.
VAD kan det vara för fel?
Kan säga att jag bytte båda halvljuslamporna här om dagen då jag upptäckte att båda var trasiga. Samt att jag testade den andra bil stereon då jag haft problem med generatorvinande. Har inget slutsteg inkopplat!
Är tacksam för alla svar
Mvh Snaku
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e30 325 ik Turbo -88
e32 730 -91
Kollat alla säkringar? Även 80A vid batteriet? Kolla så kabelstammen till bakluckan är hel.
Mät o kolla vad generatorn laddar.
Beemer 4 Life!
sn
3
snaku
535i -90
Vart sitter den? Har inte sett nån säkring :S
Hmm, när du säger det så glappade ljuset till bakluckan. Kan det vara problemet?
Ska kolla generatorn, har dock ingen mätare, får åka och hämta en.
Kan säga att den bara går att starta på startkablar. Batteriet är helt slut. Hade ändå 2mil hem så man tycker det borde laddats ganska bra ändå..
Tomgången är riktigt låg, nästan så den stannar. Den pendlar även en del. Är som Lmm vore trasig lr bortkopplad..
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Ladda batteriet och kolla så generatorn laddar den skall bli magnetisk på baksidan om den funkar gammalt skruvar trick borde funka även på nyare bilar
Kolla också jordningen både mellan motor och kaross och batteri och kaross kan få all sorts konstigheter för sig utan jord
Skulle iofs själv satsat på ladd. bat.
Jag hade liknande problem på min Ford Escort en gång. Då var det en kabelsko som var ansluten på generatorn som korroderat av.
Kolla samtliga kablar som är anslutna till generatorn samt som thom525 skrev, kolla jordningen.
