Halva bilen sval luft hela tiden, andra halvan kan man ändra. Bmw 520i.
ha
120
hardrox
e30 340 (v8) -89
Golf 1.6TDI -14
Tja, allt började med att det luktade bränt lite och efter det så har jag inte fått varmluft. Är inte helt 100 om allt hända samtidigt men det började lukta bränt och dagen efter när jag skulle köra gick temp upp lite i kö. Felet var att pumpen gått, bytte den idag. Och det verkar som att jag endast får varm luft på ena sidan av bilen. Spelar ingen roll om jag sätter max på förarsidan blir ändå sval luft. Passagerarsidan funkar som den ska.
Någon ide vad felet kan vara?
Tack i förväg
Jag har haft samma problem i min 518 men då kom det kall luft på passagerarsidan och varm på förarsidan. Problemet försvann när jag fyllde på kylarvätska. Jag misstänker att det kan ha varit en luftficka i kylsystemet. Mitt tips är att du kollar om det fattas kylvätska och att du luftar systemet ordentligt.
S-
29
S-tuna
525TDS Touring-96
Läste någon tråd om värmeventilerna. Dom kan tydligen fastna i olika lägen....sök på värmeventiler på forumet.
Lycka till!
