1.310
Fråga om Ojämn gång
Sj
9
Sjuor
740 iA-99
Hej Alla först tack för alla tips som finns här. Har dock ett problem som kommit under natten och har inte hittat något som kännns riktigt rätt, därför lägger jag ut denna fråga. Är ny ligen ägare av en 740i -99 som från ena dagen till den andra plötsligt går ojämnt i varvtalen, på tomgång vandrar den från att ha varit stabil mellan 7-800 varv ned till 3-400 varv och lägger av vid belastning, om driven petas i. Känner även av vid körning att det ligger en ojämn gång där. Insugsmembran? tempgivare? vad 17 kan orsaka detta övernattenproblem. Tacksam för bra råd
Nybliven 7á ägare
Sjuan
Kan vara lite av varje svårt att säga vad som är felet.
Läs felkoder, har du inte möjlighet till det själv uppsök verkstad.
Hoppas bilen håller bättre i fortsättningen.
______
Släpp koldioxiden fri
Sj
9
Sjuor
740 iA-99
Har testat runt lite, provade att ta loss kabeln frånbatteriet och nolla systemet! Bilen går nu något bättre, men ca 800 varv börjar den "pendla" mellan 7-800 varv, det förvinner vidca 1100 var. känns även vid körning attmotorn går lite ojämnt. vid 600 varv och tomgång änns inget???
Ska till verkstad imorgon så dom får kolla ev felkoder!!
Typisk tid när alla ska ha bilarna fixade!
Sjuan
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
Kan ev. vara tomgångsmotorn (tillsatsluftsliden) som kärvar.
Återfinns under kåpan i framkant uppepå insuget.
Om Du sprayar startgas vid/mot insugets baksida och tomgången ändras är membranet paj.
/Stefan
Sj
9
Sjuor
740 iA-99
Tack för tipset, har provat och sprayat startgas men ingen skillnad i tomgången, har inte kommit längre!
Sjuan
Sj
9
Sjuor
740 iA-99
Har nu fått svar från versktaden ang felkoder, tempgivren lämnar felkod och varkar vara glapp/fungerar inte. De tror detta kan vara felet. Ska prova och byta, den kostar tydligen runt 180:- på BMW
Sjuan
Vi får hålla tummarna och hoppas att det är den som är paj:)
______
Goddag yxskaft den var ju trasig. Nåväl hoppas att det inte är något dyrare fel.
______
Tanner
Får man fråga vart denna tempgivare sitter?
Sj
9
Sjuor
740 iA-99
Tempgivaren sitter på vattenpumpen/temostathuset på höger sida om du står framför bilen alldeles framför täckkåpan, icke att förväxla dock med kontakten till termostaten som sitter till vänster, den går inte att skruva loss som tempgivaren gör.
Sj
9
Sjuor
740 iA-99
Har nu bytt tempgivaren, enkelt med en 22 mm "deep" hylsa, bara att skruva ur. Verkar ha gett resultat, har dock inte kört någon sträcka ännu!
