6- och 8-Serien
1.219
Problem hitta tomgångsvarv samt ryckig gång !
te
3
teoism
BMW 850i-91
Hej alla !
Jag har lite problem med min 850i 91:a. Vid kallstart har den svårt att hitta tomgångsvarvet och varvtalet varierar kraftigt innan tempen börjat stiga. När motorn kommit upp i temperatur märks detta ej av. Utöver detta 'rycker' bilen vid acceleration, ungefär samma tendens som vid misständningar och detta märks främst av vid lägre varvtal. Om motorn varvas ur rejält , dvs 'höga' varvtal som mellan 4000-6000 varv, märks detta ej av. Någon som har en idé om vad det kan röra sig om för fel?
E24 Alpina
635Csi(M106)
3.0si -73 (E3)
Det kan vara tempgivaren/givarna som är slut. kolla upp dem..
te
3
teoism
BMW 850i-91
Tack för svaret. Då jag är lite novis på detta, så hur gör jag det och var sitter de?
Thomas
Ra
702
Rallyfinnen
740 -94
750 -07
Väldigt vanligt med läckage vid insugen, brukar bluddra och gå dåligt när den är kall då också.
Man kan testa med startgas där insuget ansluter till toppen. Ibland kan man märka skillnad om man trycker på insugen också, så det läcker mer eller mindre.
Fo
158
Fonzi
BMW 850iA 92
Hadde samma problem med min förra året och det försvann vid byte av insugspackningarna är ganska vanligt.
