Då jag mestadels åker e39an så har jag en nyckel som används mest och frun har en annan i sin nyckelknipa som aldrig används, hade den som aldrig används igår och skulle köra in bilen i garaget, gick att öppna helt normalt med fjärröppningen, sedan när jag skulle starta gick bara lamporna och radion igång men bilen var helt död, suckade och antog att batteriet kanske var dåligt trots allt, laddade upp det för ca 20 dagar sedan, tog iaf in batteriet och laddade på det nu inatt då vi skulle iväg 7 på morgonen. Gick ut och satte i batteriet, använde MIN nyckel, alltså den som oftast används och bilen startade direkt, testade nu även med den andra nyckeln och det verkar som att den glappar på något sätt, ibland startar inte bilen med den, knackade lite på den och försökte igen och då startade bilen normalt. Så hur är det med dessa nycklar? Om de går att öppna bilen via fjärren så ska det då gå att starta ? (Startspärr osv) | |
Nej. det är två skilda krestar/transpondrar i nyckeln, fjärren behöver laddning alternativ batteri för att funka, men transpondern till EWS behöver ingen laddning. Låt den krånglande nycklen sitta i låset med tändningen på i 30 sekunder innan du startar får du se om det blir någon skillnad. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Har precis samma fel på ena nyckeln. Man ska tydligen starta först med den fungerande nyckeln och sedan snabbt skifta nyckel och starta med den strulande. I mitt fall funkar det, men bara en gång. Precis som nyckeln inte kunde hålla minnet på något vis. |
Att du kan starta direkt med en icke fungerande nyckel efter att du har stängt av bilen med en fungerande, det är en fördröjning på cirka 12-15 sekunder innan EWS slår ifrån. Det är lika på de nyare med startknapp, tar du ur nycklen kan du ändå starta bilen inom den tidsrymden, en rent säkerhetstänk av biltillverkaren. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Ok Hasso. Då har min lokale BMW verkstad informerat mig käpprätt åt h....e. Felet kom faktiskt efter omkodning av nycklar. Ska kontakta dom på måndag. |
Varje nyckel har en RFID transponder med en unik identiet och i bilens dator finns en lista på vilka nycklar som bilen ska gå att starta med. Kodar man om nycklar och verkstaden gör det korrekt ska man lämna in bilen med ALLA nycklar man har och sen ska dom spärra bort de nycklar som eventuellt ligger inlagda som godkända men som man ej har i sin ägo längre. Låter precis som att dom spärrat bort din nyckel om det inte är så att den råkat paja. |
