e46 med strulande farthållare
Fr
135
Fre4k
E46 330T M -02
E36 325C -92
God afton!
Har fått tjall på bettan...
Felet: När jag startar bilen kan jag aktivera farthållaren. Men så fort bromspedalen trycks ned slocknar lampan för farthållaren och går inte återaktivera förrän bilen startats om.
Läst om att det kan vara någon kontakt för bromsljuset nere vid pedalen.
Var sitter den?
Ytterligare ett fel som uppenbarade sig samtidigt som farthållaren la av är en ojämn tomgång när man startar bilen med bromspedalen nedtryckt.
Svajar tills man varvar upp motorn/släpper bromsen.
Kan vara att svajande tomgången upplevs värre när motorn är kall.
Tacksam för hjälp!
I verkligheten är jag perfekt, men det är sällan jag är där.
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Om det är bromsljuskontakten så är bromsljusen på hela tiden.
Fixade en E46 330i Cab i USA med detta problem, där bromsljuset var på hela tiden och farthållaren inte gick att aktivera. Kontakten hade hoppat ur sitt fäste.
By
36
Byline
320d -99
325i coupe -93
330d -06
blåser lite nytt liv i en gammal tråd, har fått samma fel på min E46:a (-99)
problemet: farhållaren går att aktivera när man slagit på tädningen,
den gröna lampan lyser hela tiden TILLS man tryckt på bromsen
i sammalagt 5 sekunder eller mer, efter detta slocknar den gröna lampan och
farthållaren går inte att åter aktivera,
för att kunna återaktivera måste man slå
av tädningen några sekunder och slår på den igen,
misstänkte ABS givaren höger bak (efter läsning att den hänger ihop med farthållaren) beställde hem en ny, Ohm mätte den nya, den visade 1120 Ohm,
har precis delat på kontakten på den befintliga som sitter på bilen och Ohm mätte den och den visade samma,
verkar inte vara något fel på sjävla givaren eftersom ABS:en och antisladd lampan började lysa efter att man dragit ur kontakten och slagit på tädningen,
testade även att enbart koppla in den nya givaren, och den blir ingen skilland,
läste även att man måste köra några hundra meter för att lamporna ska slockna,
då är min fråga, ska man ge sig på och byta ABS givaren (höger bak) och hoppas på att allt börjar fungera igen efter att man gen omatt köra en bit "nollar" ut ABS lampan
och antisladdlampan, eller är det inte här felet ligger?
efter mmycket läsning så har jag hittat många som startat trådar med detta fel på farthållaren som inte fått några svar,
tilläggas bör även att allt annat fungerar, förutom ovanbesrkivet fel på farthållaren,
tacksam för svar.
MvH Tom
Där förnuftet slutar, börjar underverken.
