Abs problem, samt varvstoppet går i vid 5300rpm?
Hejsan.
Min Abslampa samt antispinnlampa har börjat lysa för några veckor sedan. Och så går varvstoppet i vid 5300rpm. Har haft en 540 E39 där lamporna börjat lysa men inte sänkt ner varvstoppet 1000rpm. Jag tycker detta verkar vara lite mysko eller är det så på E36??
Har haft inne bilen på verkstad för att läsa av felkoder men dem kunde inte komma åt min dator i bilen. Detta verkar också väldigt lustigt, eller vad tror ni??
/Niklas
bm
6
bmw_no1
325iM (turbo) -87
525iM -90
Hej! jag har samma problem med mina lampor i panelen, då jag är nära vän med en riktigt duktig bmw mek så var jag där och bad honom läsa av den. Det vi fick till svars var ABS sensorn som sitter kniten till bromoken (en sensor till varje ok).
den ger felkoder, men han sa också att man inte kan lita riktigt på den för det sitter tydligen en sensor på rattstången också som jobbar tillsammans med antispinnen så det kan vara den som skickar felkoder från början.
Dock vet jag inte vad vartalet har med saken att göra men testa med att byta ABS-sensorn först och kolla om det hjälper. ca 800kr för sensorn plus arbete.
//Robban
