Styling
1.294
Angeleyes "fadeout"?
Undar om det går att koppla in original angeleyes till kupebelysningen?
så att det fungerar som på denna bil: Länk
3M
718
3MW
E36 Ti
ja det gör det och det ska inte vara nån större projekt utan man tar det från säkringsdosa om jag förstått det rätt.
har själv planer på att göra samma sak, kolla in www.e60.net och sök så hittar du en DIY med bilder om jag minns rätt.
Vo
271
VoidMain
Mazda6 2.5 Sport -10
Det såg ju rätt fräckt ut.. typ som om bilen vaknar och somnar igen =)
Men om man kopplar in dom till kupebelysningen så slockar dom ju när man startar motorn eller bara väntar med stängd dörr, eller? För om man både kopplar in dom till kupebelysningen samt till den vanliga strömförsörjningen så blir det väl galet när man startar bilen? Då får ju lamporna ström igen och då borde även den strömmen gå vidare in till kupebelysningen så att den också lyser..
Så någon form av relä lösning där kanske?? Eller tänker jag helt fel?
Reläer kan inte användas, de ger ju till/från. Kupébelysningen går inte heller, dels för att den lyser vid fel tillfälle, men även effektförbrukningen på ringarna måste beaktas. Innebelysningen styrs direkt från ljusmodulen, inte via säkringar
Är det nån form av icke original som på bilden så måste det vara en elektronikkrets (dimmer) anpassad för ljuskällan, t.ex lysdioder eller CCFL osv.
FP
