Elhissar, centrallås(med fjärr) samt taklucka ur funktion
Se
10
Sebbe_RS
BMW 328i Coupe -96
Hej! Nästa problem med "nya" bilen. Elhissarna, c-lås och takluckan fungerar inte. Jag har bokat tid för felsökning men så här i semestertider så är det lång väntetid. Någon som har en aning om vad det kan vara? Något man kan fixa själv?
-- M M M M M M M M M M --
Se
10
Sebbe_RS
BMW 328i Coupe -96
Glömde nämna att bilen är en BMW 328 coupe årsmodell -96
Le
129
Leonid
135i Coupe
Den här enheten Länk sitter bakom/under handskfacket. Den styr interiörbelysning, centralås och sidorutor, taklucka mm.
Kolla lite här: Länk
Min box var knasig, passargerarrutan funkade inte som den skulle. Dessutom så kom jag ut en morgon och rutan var nersänkt plus att larmet stod och gick, trots att jag var helt hundra att rutan var uppe kvällen innan.
Bytte den där boxen, sitter med smidiga kontakter. Bara att koppla ur. Sen funkade rutan igen.
BMW-320I E36, M50 B20
Se
10
Sebbe_RS
BMW 328i Coupe -96
Det låter smidigt.=) Nu när du nämner det så funkar inte kupélampan då man öppnar dörrarna, däremot när man trycker på knappen i taket.
Tack för snabbt svar!
Se
10
Sebbe_RS
BMW 328i Coupe -96
Följdfråga: Hur vet jag vilken av de fem styrboxarna som jag behöver byta? Är det nr 4 som du länkade till? Eller är det nummer 5 som det stod någon annanstans i forumet?
Le
129
Leonid
135i Coupe
Det ligger ett gäng boxar under/bakom handsfacket. Och det finns en som har lila och grön multikontakt. Dom två går till dörrarna. Sen är det en stor svart kontakt och en mindre. Den jag länkade till (den första) är en exakt samma som den jag bytte ut på min.
När jag sökte och tog reda på vilken box det var så kollade jag i reparationshanboken hayes. Och kopplingsschema för dörrar och då stod det (har jag för mig) nummer 101 på boxen. Men det kan ju som sagt vara fel. Din bil är ju nyare än min.
Men det finns två identiska kontakter på boxen som har olika färger (i mitt fall grön och lila)
Slit ut den och kolla vad den heter och ring/besök närmsta skrot och byt.
Kom ihåg att koppla ur batterietvid byte. Det sitter en del relän i boxen så var försiktig.
Se
10
Sebbe_RS
BMW 328i Coupe -96
Tack för all info! :)
Bilspecialisten i Kalix felsökte, demonterade styrboxen och fixade glappet i den SÅ NU FUNGERAR ALLT!
Vidare så felsökte dom bakvagnen (en bussning som härjar), felsökte ASC (en givare som lossnat), kollade olja i växellåda och bakaxel samt fixade en glapp värmeplåt.
3.5 timmar la dom ner och jag betalade 1260:-
Nu är det bara att byta bussningarna och bromsskivor så är bilen som ny :)
Vad var det för givare till ASC som lossnat?
Se
10
Sebbe_RS
BMW 328i Coupe -96
Om jag inte missminner mig en kabel i höger hjulhus. Stod inte och tittade över axeln men jag tror det är där den sitter.
