instrument helt död (e30)
E30_320i
Bil e30 touring 89a.
problem med instrumentbelysningen den la baara av, alltså de rut mätarena o Temp och bensin mätare varv räknare, allt la ner, men drar jag den hela säkringen så släck värme grglags ljuset sp de kan ju inte va de,
va kan de va!!
I med ej tank temp o varvräknaren funkar ej, hastighets funkar ej,
vad e de som styr hastigheten i varv räknaren!! komm gärna med tips!!!
Kan de va hela instrumenten så lagt av!!!??? någon med sammma problemÅPÅPÅPÅPPÅ
mr
309
mr_bmw_
E46 330xi Touring -04
E34 525 2,8L E85 Touring -94
glappis anringen i ljusknappen, eller i någon av kontakstyckena bakpå panelen.
men enklast är ju att prova o vida och greja lite med ljusknappen.
E30_320i
har gjort de med ljus knappen.. men har en ny,
men hur får man av instrumenten, slocknar då temp o så vidare då o då oxå?
mr
309
mr_bmw_
det vet man aldrig. är ju ett gamalt kretskort och kontaker där bak kan ju bli vad som.. den är lätt sitter med några skrut bara, kommer inte ihåg exat men har för mig att du tar ner "kåpan" under ratten, sen sitter det 2-3skruv som håller plasten mellan kåpan och instrumentpanelen så att säga, sen bakom den sitter det 2 skruv eller liknande till panelen, kan vara så att man fick pilla bort listen runt om och så satt det några skruv där med, men kommer inte ihåg exakt.. men tar typ 5-10 min.. är lätt att lista ut.
E30_320i
bytte ljus knappen, haddé argat o fjädern va av,bytte den mot en bättre begagnad, men funkade ej då heller, hela instrumenten e helt släkt.
alla mätare ligger på noll.
kan de va de kortet ci ellér va de heter, om man býtar hela instrumentpanelen,tror ni de kan va det, för säkringen e det inte, för ljuset funkar på värmed reglagen, men ej fläkten de har med lagt av i samma veva,, verkar skummt detta,,,,
vad e de som styr varv räknaren, e de inte på v lådan= ?
Kanske det är backupbatterierna. Det finns en instruktion hur man byter dessa under Gör-det-själv: Mekartips.
E30_320i
kollade sidan, o de verkade ju inte så värst svårt, men nu kan álla mätare lägga av så bara inklusiv tank temp ljus, men blinkers går, men de e de enda oxå,,
går hastighetsmätaren över de batterierna,, blir till o köpa ett nytt instrumenthus, någon som har ett= ?????
