Bilen är för låg
RRhodin
Jag kommer inte in i nya garaget och funderar då på om bilen är sänkt.
Det är en 328 E36 cab.
Den ska enligt pappren vara 135 cm hög. När jag mäter med tumstock så verkar den vara ca 130 cm. Någon sa att man ska kolla avståndet mellan centrum på navet och hjulhuskanten. Men då måste man ju ha nåt att jämföra med. Någon som vet hur man kollar om bilen är sänkt, vad behöver jag byta för att höja den isåfall?
//Richard
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Tja, någon fd ägare har väl bytt ut fjädrarna till lägre varianter.
Byt fjädrar till original OM den nu verkligen är sänkt s.a.s..
Du måste väl försöka kika på fjädrarna hur dessa ser ut, dvs t.ex vilken lack/färg dina nuvarande har och du kanske då kan ta reda på från detta forum t.ex hur originalen ser ut i lackhänseende osv..
Att ringa till fd ägare kanske är smidigast/klokast att börja med..
Mvh Janne.
RRhodin
Min bil är import så att ringa förra ägaren är svårt.
Jag har kollat ordentligt och höjden är ca 130cm.
Från hjulcentrum till skärmkant är det ca 31 cm bak och ca34 cm fram.
Det sitter originalfäljar på, 205 nånting
Nån som kan mäta på sin bil mellan hjulcentrum och skärmkant
mvh Richard
Le
129
Leonid
135i Coupe
Min 320 1994 är i fram från centrum av nav till kant på skärm rakt upp exakt 35 cm. Och min bil ÄR sänkt, vet inte hur mkt. Den har dock höjts en aning efter en framvagnsinställning! Var säkert 32 cm innan!
BMW-320I E36, M50 B20
