Hej! i vintras började min abs + asc lampa lysa lite då och då, nu i veckan så slutade hastighetsmätaren, mekaniska förbrukningsmätaren tripp mätarna åxå fungera, eller mätarna fungerar när bilen stått över natten och är kall..de fungerar i snitt 5-10min så vad tror panelen? abs boxen eller vänster bak sensor? har långt till en bmw verkstad för check -Tackar för svar. | |
| ah bilen: e39 -98 523ia | |
98or har sällan eller aldrig fel på styrboxen enbart 99-00 som har ett annat utförande på ABS/ASC systemet. Börja med att byta vänster bak ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Tjena Hasso Min bil är en M52 Datum 17.10.98 med dubbel vanos, undrar nu om den klassas som en 98`som inte styrboxen går sönder på, eller en 99`som de oftast är fel på? -Tackar |
Hej, Följ Hassos tips och börja med att byta givaren vänster, bak. Denna ger signal till hastighetsmätaren. Lycka till! |
Du har mao en -99 årsmodell brytpunkten ligger 1/9 på Bmws modeller. Iom att du har indikation på att vänster bak inte funkar pga avsaknad av hastighetsmätaren så byt den givaren i första hand verkar vara rätt ända att börja med. I de flesta fall jag vet ca 6-700 hundra världen över så fungerar fortfarande hastighetsmätare mm trots att du får felkoder för givaren vänster bak om modulen är trasig när lamporna lyser. Och då byter man givaren men lamporna lyser fortfarande och samma sensor ger felkoder, det är det vanligast scenariot när modulen gett upp. Undantag finns iofs ju alltid. Systemet gör tre separata kontroller vilket tar en stund, om systemet hittar fel innan det tänder lamporna. Om inte sensorbyte hjälper kan du som test spryta kylspray på modulen när lamporna tänds, slocknar dom då så är det med all sannolikhet modulfel. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Ok, får testa byta vänster bak och kolla vad som händer, men om det nu skulle vara styrboxen så har jag hört att nån här i Finland har fixat dessa till ett bättre pris än ny...nån som kommer ihåg vad firman heter? märkte åxå att "range mätaren" displayen inte vill sjunka efter att hastighetsmätaren slutar funka...det måste höra ihop med att de andra mätarna inte fungerar va? -Tack |
Fresten: nu när jag köper abs sensorn så ska jag förmodligen säga att jag har en -99, gäller det åxå alla andra delar jag kommer köpa i framtiden? är det mycket som förändrats sedan -98 till -99 menar mest på alla slitdelar/bussningar etc... -Lyfter på hatten för alla svar |
Om du använder chassienumret som referens så får du rätt pinaler. Du har en -99 med M52TU motor och det skiljer mycket i ABS/ASC/DME systemet och även ABS sensorerna före och efter 09/98. Övriga slitagedelar som bromsar mm är väl ingen skillnad på mig vetligen. om du knappar in chassienumret sist 7 här så hamnar du rätt i artiklenummer. Länk eller. Länk ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Va hos bmw idag och gjorde felsök, vänster bak + vänster fram va sönder vi bytte vänster bak men hjälpte inte, gjorde felsök igen och den visar detsamma som tidigare. testade med kylspray och hastighetsmätaren började fungera :D kan de nu vara så att vänster fram gör så att lampporna lyser helatiden och boxen får mätarna att flippa när den blir varm? vad säger ni? |
Kan man fresten köra med bilen utan modulen? tänkte skicka min på reparation...ni som gjort detta,vill de ha modulen som sitter med 6skruvar eller hela åbäket |
Länk enbart elektronikmodulen ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
