Z-Serien
1.591
Konstigt uppförande efter däcksbyte bak.
Er
36
Erik Wall
BMW Z4 3.0 -03
Hej: har en z4 3.0 2003 och det satt bridgestone 255/35/18 bak och 225/40/18 fram RFT däck runt om.
Nu böt jag båda bakdäcken till toyo proxes T1R 255/35/18 EJ RFT och efter detta så har antisladdsystemet blivit väldigt känsligt och då menar jag
mycket känsligt plus att höghastighetsstabiliteten 150km/h+ är under
all kritik den "ormar" sig över hela körbanan är det någon som har
haft samma problem. Tacksam för alla svar.
Wall
riwa
318iT -04
Z3 3.0R -00
Låter inte så kul.
Kolla upp om du har rätt tryck för de nya däcken och testa med lite olika och se om det blir bättre med högre tryck.
Rent allmänt så har jag läst att i alla fall Z3 blir extra spårkänslig ifall man har sämre mönster fram än bak.
Riwa
mv
289
mv70
Z3M roadster -97
316i compact -95
Aj då lät ju inte så bra, det gjordes väll en riktig ombalansering vid bytet.
Vad är RFT däck annars ?
Ti
124
Tim Strindeborg
Bmw M Coupe -00
Bmw 120d M-pkt -08
Du kan inte blanda RFT och inte RFT då uppkommer detta problemet.
Er
36
Erik Wall
BMW Z4 3.0 -03
Hej och tack för responsen. de är rätt balanserade och jag har provat med olika tryck. RFT däck är ett däck som när du får pungtering så kan man köra
en viss sträcka även med noll tryck i däcket. TIM är det så att
det är så stor skillnad på uppbyggnaden av däckssidan på ett RFT däck
jämfört med ett "vanligt", att det skulla vara problemet. Så om jag köper
ett par "vanliga" toyo däck och sätter de fram så skulle allt vara löst eller
måste man göra något mer?
Wall
Likadana däck runt om så ska problemet vara ur världen. Skillnaden mellan ett RFT-däck och ett konventionellt är _stor_. Att blanda däck är i grund och botten en dålig idé och att dessutom blanda in RFT-däck är en ännu sämre idé. Eftersom RFT-däck sitter originalmonterade på många BMW-bilar, Z4 inkluderad, så är kunskapen på forumet om däckens olika egenskaper stor.
Am
18
Ama
Z4 Individual 3.0 -04
520 Touring-16
Jag har samma problem ! Skall byta framdäck nu och se om det hjälper !
Hade samma problem med RTF fram och vanliga bak, efter byte till vanlig fram ligger den som ett strykjärn på vägen :D
Er
36
Erik Wall
BMW Z4 3.0 -03
Hej: Det låter skönt att höra att det finns hopp TACK ,det blir till att "sko " om
framdäcken så att pärlan slipper "sjukskrivningen" den mår annars
mycket bra med ett nymonterat eisenmannsystem.
Wall
