Kupefläkten fungerar inte!
Juventini
Ja nu har man stött på ännu ett problem med sin 318 -00. Problem en efter en, kupefläkten fungerar inte och typiskt när det är över 25 grader idag. Har läst en del om att det kan vara fläktmotståndet som gett upp. Jag har ingen automatklima utan manuell så jag hör när jag vrider från läge noll till 1 så hörs det att något går igång men någon luft kommer inte på något läge alls.
Någon som kanske vet var felet ligger?
R
209
R
X5 3.0 IA E53 - 00
318 Sedan E46 -98
318 Sedan E46 -02
318 Sedan E46 -02
320D E90 -06
I 9 fall av 10 brukar fläkten gå på högsta hastighet när motståndet är trasig. Jag tror det är din fläkt som gett upp. Kolla i gör-det-själv, jag tror det finns en instruktion om hur man byter den..
yttryck
försök att smörja upp lagren i fläktmotorn , det funkade för mig
Juventini
idag fungerade fläkten, måste va något elfel eller va tror ni? kan det vara att man behöver smörja lagren eller, eftersom den fungera idag på alla lägen så kan man utesluta att den gett upp.
Jonsson
328iC -96
Då skulle jag lägga mina pengar på ett nytt motstånd. Brukar bete sig så om det är de som är paj.
Juventini
ok, någon som har en humm om vad en sån kostar till en vanlig klima, dvs ej acc??
