motorlampan lyser e46 328 -00 frågor LMM
hej har fått dessa felkoder på min bmw
227 Blandningsreglering, cyl. 1-3 -område/prestanda Ledningar, bränslenivå låg, bränsletryck, insugs-/avgasläckage, luftmassamätare/luftmängdmätare, insprutare, uppvärmd lambdasond, evakueringsventil i sluten tankventilation, motortemperaturgivare, motorstyrdon
228 Blandningsreglering, cyl. 4-6 -område/prestanda Ledningar, bränslenivå låg, bränsletryck, insugs-/avgasläckage, luftmassamätare/luftmängdmätare, insprutare, uppvärmd lambdasond, evakueringsventil i sluten tankventilation, motortemperaturgivare, motorstyrdon
har haft problem med att jag "tappat" minst en cylinder när den stått på tomgång i vintras några ggr
har en liten fundering på om det kan vara min lmm som spökar,
jag har bytt tändstift och jag har nollställt och kört så den tändes efter ca 2 mil.
om man kopplar ur lmm kommer den väl gå på standardvärden??
kommer då motorlampan tändas och kommer man få en felkod?
mvh simon
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Nånting får systemets kontrollvärden att hamna utanför sitt reglerområde, antingen så får du för lite bränsle, bränslepump som inte levererar eller nått som gör att den får för mycket bränsle, dvs tar in tjuvluft så den reglerar för fett. Alternativt LMM, den ska du kunna lossa och då ska bilen ta signal från trottelspjällsgivaren i stället. Så det är en variant att felsöka en annan är startspray runt insug och slangar, kan vara en slang som spruckit tex.
Sedan har du de andra exemplen som räknas upp felaktiga tempsensorer mm men de kan man se på livedata hur de jobbar, de ska starta på 5 V vid kall och gå ned till 0.5 V vid varm motor.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
oki men då kan man ju koppla ur lmm o se om lampan tänds.
