Bilen små hackar vid 1500 varv.
su
14
super1
523i-96
Har en 523i 96 19000 km
Bilen små hackar vid 1500 varv, går bra på tumgång och högre varvtal,
Har någon haft liknande problem och vad var lösningen?
Hälsningar
Ivo
al
231
alefors
525-92
523-99
520-93
På min 525 e34 var det luftmängdmätare. kostade 800 på bilmetro
su
14
super1
523i-96
Tack alefors!
Testar först med en begagnad LMM från Bildemo.
mvh/Ivo
su
14
super1
523i-96
Märkligt! Kopplar man bort LMM borde hackningarna upphöra men motor hackar ändå vid 1500 varv hmmm.
su
14
super1
523i-96
Problemet kvar, har byt LMM men ingen skillnad motorn hackar fortförande vid 1500 varv.
Har också läst av felminnet på Novation i Uppsala och inga fel var det, har byt alla tändrör och nu vet jag inte vad jag ska lätta vidare för att lösa detta med irriterande hackningar.
Finns det någon med liknande problem?
MVH/Ivo
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Kan vara luftläckage efter LMM, kanske i bälgen mot insug, kanske i slangar till vevhusventilation. Har du ok avgasvärden?
su
14
super1
523i-96
Hej Lus!
Avgasvärden OK nyligen besiktigad u.a. sprejade start gas runt alla slangar efter LMM det verkar vara ok.
Tänkte byta (förstärka) jordningen till tändspolarna få se om det blir bättre.
mvh/Ivo
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Kolla slangarna under kåpan över fuelrailen också. Fast är det ok värden borde slangar vara ok.
Är det runt 1500 varv som spökar på alla växlar?
su
14
super1
523i-96
Varvtal runt 1400,1500 och mest känns det på 3,4.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Kan det vara växellådan som inte mår hundra?
su
14
super1
523i-96
Hej Lus!
Hur menar Du med växellådan?
Det är manuell växellåda, och i fritt läge gasar man till runt 1500 varv så bluddrar motorn.
//Ivo
su
14
super1
523i-96
Kan det vara batteri som gör att bilen hackar vid 1400/1500 varv?
Nämligen har jag batteri som är 65a original är 80a.
bm
42
bmw523im
520d Touring manuell -15
Spricka/läckage i grenröret kan lura lambdasonden och ge felaktig bränsleblandning=hack hack
mr
66
mr_power
320i E91 aut 2006
kan vara vevhusventilationen...eller bränslepumpen
su
14
super1
523i-96
Har get upp felsökningen, det har kostat mig flera tusen och ingen av befintliga Novation mekaniker i Uppsala kan fixa det.
Funderar på att sälja bilen som den är.
su
14
super1
523i-96
Vad är simptomen vid vevhusventilation fel? hur testar man att det är OK?
mr
66
mr_power
320i E91 aut 2006
super1: du kan söka eller gå på GDS och mekartips här inne och se hur de kan se ut och vila symptom bilarna får. kolla länken: Länk
PM
123
PMU-Jocke
Bmw 323ci -99
Bmw 520i -91
Hade samma problem. Vet inte "exakt" vad felet var men min bil gick riktigt jävla illa på låga varv. Läste av felkoder o kom fram till att lambdan var kass. Bytte den och det blev bättre. Men inte riktigt hundra. Det var ett halvår sen o nu går bilen bra igen utan att jag gjort något(eller har jag kört så mycket att jag vant mig?). Precis innan felet uppstod frös min vevhusventilation. Vet inte om frusen vevhusventilation kan bidra till att motorn förbränner något äckligt klet eller nått o på så vis pajar lamdan? Eller så kanske det bara var en slump att den gick sönder just då. I vilket fall som hellst så borde du fått upp felkod på lamdan. Prova läsa av felkoderna på nån annan verkstad kanske?
