Styrning av temp..
JanE
Det är lite rörigt tycker jag. Har läst ang AC temp-styrning. Jag har en knappsats med frostflingan. Kan jag använda tempreglagen till styrning av tempen.Det sitter dubbla tempreglage.
Tjing
Hej Jan,
du har troligen den manuella AC:n om jag förstår dig rätt. Detta innebär att du måste styra luftflödet och fläkthastigheten på manuellt. Däremot ska, enligt handboken, temperaturen sköta sig själv. Dvs, du ställer in den temperatur du önskar dig, sedan ska du inte behöva justera detta igen. Temperaturen ställer du in individuellt för höger och vänster sida med dom reglage du nämner. Knappen med (frukost)flingan på ska lysa grönt för att själva luftkonditioneringen ska vara inkopplad.
I praktiken är det inte riktigt så idealt. Om man slår på eller av AC:n brukar man få korrigera med tempreglagen för att kompensera. Detta är rätt naturligt egentligen, men det är inte en helt automagisk temp-inställning. Som kuriosa kan jag nämna att det lilla gallret du ser på AC:reglagen är en tempsensor.
/Mvh
