535i Dåligt oljetryck?!
Da
4
Damskii
525iA -93
535i -88
Har köpt en 535i-88 för en vecka sedan och nu när man startar den lyser oljetryckslampan i ett par sekunder innan den slocknar.
Gissar att den INTE ska göra så, men om man lägger i ettan och sänker tomgångsvarven så mycket som det går utan att den dör tänds inte lampan. Så oljetrycket borde inte vara dåligt?! Varför lyser den när man kallstartar? Kan ett oljebyte vara på sin plats kanske?
tror att det skulle hjälpa..kolla om oljan e svart o lucktar skunk byt... om den är klar är det troligtvis inte oljan
Pe
2.343
Per L
Ett par sekunders tänd lampa är ingen fara!
Är det likadant om du startar motorn snart efter det att du stängt av den?
Prova en gång till med ettan och sänka motorvarvtalet. Men då skall du vara säker på att oljan är rejält varm (oljetråget brännhett). Typ att du kört 5 mil och sedan avslutar resan med någon mil i 150 eller att antal accelerationer 0-100 efter varandra.
Då borde lampan tändas när du sänker varvtalet även om motorn är helt OK.
Du kan också kolla om den lilla O-ringen längst ner på oljefilterbehållarens centrumskruv är hel. Om inte så rinner behållarens olja ner i vevhuset när motorn står still och då tar det ett tag innan oljan fylls på när du startar motorn.
Per L
Da
4
Damskii
525iA -93
535i -88
Om motorn är varm får jag oljetryck direkt. Han som hade den innan har fyllt på litet för mycket olja, men hellre för mycket än för lite? Ska kolla upp den där o-ringen också. Motorn är förövrigt snart inkörd med 35300 mil på mätarn, och hur pigg som helst ännu.
Johan 525
535i AC Schnitzer S5 -91
Vid kallstart har ju motorn stått still ett längre tag, vilket gör att oljan hinner rinna ner i tråget. Då tar det ju normalt ett par sekunder för pumpen att bygga tryck efterom den måste fylla alla oljekanaler igen. Det behövs inte vid varmstart, då oljan inte hinner rinna undan. Allt låter normalt, tuta å kör!
----------------------------------------------------------Har man effekt, behövs ingen finish.
