Är det fel på en styrbox, får ej kontakt via Carsoft
Hej igen får jag väl skriva
Har nu kört Carsoft på bilen för säkert 100ggr känns det som, men verkar inte få kontakt med bilen så bra.
Eller är det här allt man kan läsa av på en 91:as E34:a 535?
Det här står på skärmen:
Total Diagnose:
DME/ DDE diagnosis – Status: Error -> read the error memory!
Inst. Cluster dia. – Status OK
SIM diagnosis – Status: Module does not respond!
AIRBAG diagnosis – Status: Module does not respond!
ABS / ASC diagnosis – Status: Module does not respond!
BC / MID diagnosis – Status: OK
DWA diagnosis – Status: Module does not respond!
ZKE / ZVM diagnosis – Status: OK
HKL diagnosis –ERROR -> read the error memory!
EGS diagnosis – Status OK
EWS diagnosis – Status: Module does not respond!
LCM/ CCM diagnosis – Status: Module does not respond!
PDC diagnosis – Status: Module does not respond!
CVM diagnosis – Status: Module does not respond!
CAS diagnosis – Status: Module does not respond!
ZGM diagnosis – Status: Module does not respond!
RLS diagnosis – Status: Module does not respond!
- Total diagnosis completed!
Skrev en tråd för ca 2 veckor sedan, men hittar ej den, om att bilen går segt och dåligt. Fick tipps om att ev sportfiltret spökade, har nu satt i org box men felet kvarstår.
Ska jag lämna in bilen på riktig felsökning med dator eller gör jag fel med Casoft?
Du har ju fått upp en hel del felkoder.
Tex. DME kan ju vara rätt allvarlig.
Du får gå in på "Perform Diagnosis" i Carsoft och kolla vad det är som är fel på dom olika felkoderna.
Men först hade jag nollat alla fel och sett om dom kom tillbaka eller hur det är.
Där det står "Module does not respond!" antar jag att den funktionen är för ny för bilen. Hade flera på min oxå.
Jag hade några fel i min bil men efter nollning så har inget kommit tillbaka.
///Micke
Min cabrio Länk
Måste vara något fel på mitt Carsoft eller liknande.
Kan ej gå in och läsa på något sätt vad det är som felar när det står Status : Error.
Ska man kunna det, alltså att se vad som strular under "rubrikerna"?
Sedan så när jag tar bort felkoderna så står det att det är gjort. Men utan att man ens startar bilen och kör en ny scan så finns alla felkoderna där igen?
Blir fan galen på bilen :(
Som sagt, gå in under "Perform Diagnosis" och gör en felsökning på just den som blivit error. Då får du upp vad som är fel samt ett artikelnummer.
Nollar du och sedan kör ett test igen och felen kommer tillbaka. Då har du ju fel på delen.
///Micke
Min cabrio Länk
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Micke menar menyn singeldiagnos. Vilket du måsta köra separat på varje modul som har Error då får du fram felkoder och vad som är eller har varit fel dvs det kan vara gamla lagrade fel som inte raderats på flera år., dessutom raderar du varje modul separat.
De moduler som inte svarar finns inte på bilen eller är inte kommunicationsbara pga bilens ålderdom imånga fall.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Aha, okey då hänger jag nog med lite mer.
Får bli att testa igen på onsdag så återkommer jag med resultatet här igen :)
Tackar så länge för all hjälp.
Nu har istället även takluckan börjat att jävlas, vill inte stänga sig helt från "tiltläget" = alltid ska något krångla
St
92
Stefan1
Bmw 530i - e60 2005
tja!
har lite sturl själv med carsoft. när jag kör diagnos på typ abs så visar den felkod i sifferform. det ska väll visa lite mer än det ?
