Akuta problem med min 530 -02
Ic
28
Iceman78
BMW 530ia -02
Hej har fått lite skumma bekymmer med min bil, det började med att vid en vanlig inbromsning tändes abs, acslampan+ hastighetsmätare urfunktion. Stängde av bilen och startade igen och allt funkade som vanligt igen. Körde ett par mil till och då tändes den igen+ att styrsevon slutade fungera. Stängde av den igen och lamporna slocknade men styrservon var urfunktion, körde hem utan styrservo men inga lampor som tändes. Provade sedan hemma höll ner bromspedalen när jag startade men pedalen sjönk ej, men styrservon funkade igen. Stängde av den igen och gjorde om proceduren och då sjönk bromspedalen, servon fungerade och inga lampor lyser var kan det vara som strular. Mvh Jonas
me
161
merza
750ia-95
Troligen abs givaren på vänster bakhjul
byt den så är problemet löst.
(de var den som var boven på min)
Ic
28
Iceman78
BMW 530ia -02
Har den att göra med servon också eller????
me
161
merza
750ia-95
Ja!!!!
Tyckte också de lät konstigt!
Men efter bytet funkar allt(obs vänster bak,i ditt fall)
(dom andra hjulen får du andra konsigheter)
Lycka till
Ic
28
Iceman78
BMW 530ia -02
Tackar får hoppas på det bästa
tr
80
tryffen
530 IM -01
Hej har det löst sig? jag har samma problem dock lämnar båda givarna bak felkoder? Funderar på om det kan vara styrenheten då?
Ic
28
Iceman78
BMW 530ia -02
Hej nu har jag bytt abs-givare vänster bak men under den senaste veckan har symtomen uppkommit 3 gånger vad kan det vara för fel. Felet har mest varit precis när bilen är tvättad eller vid regn och blött vägbana.
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
nån av ABS givarna håller på att ge upp
kan vara ruggigt svårt att hitta om felet är intermittent...
Ic
28
Iceman78
BMW 530ia -02
Symtomen är samma som innan, dom tre lamporna tänds plus hastighetsmätare lägger av, vänster givare byttes förra måndagen hos en BMW-verkstad, i Lördags efter att jag tvättat bilen så körde jag bort till affären och när jag startade bilen där så lyste lamporna, stängde av och startade igen och allt fungerade som vanligt. Sedan har det hänt 2 gånger till. Kan det vara ABS-modulen som krånglar.
