Oljebehållare under insug m3 3,2?
sj
588
sjobusen
420d GC -16
Z4 sDrive 35i -10
Vad är det egentligen för behållare jag råkade få se idag på min m3 3,2 e36 under insuget? Ska man fylla på nått där verkar ju som man måste montera bort insuget för att komma åt...??
Kan det vara olja till servon?
a_wingard73
BMW M3 3,2 Coupe -97
Japp de är till servon.
alex_86
bmw 328 95
du får ta bort allt som kommer in till insuget. lmm och den biten , själva insuget behöver du inte demontera
755
/// M3 Frazze
M3 E30 -87
325 cabrio -94
Tror inte du behöver ta bort nånting....jag gissar på att det ser ut ungefär likadant under huven på din bil som på min e36
När du handlar en flaska servoolja på tex mekonomen så är det en ca 10 cm lång pip på flaskan...för enklare påfyllning....köp då en ca 70-80 cm lång slang som går att trä utanpå denna pip...så kommer man åt att fylla på
Se däremot upp med vad det ska vara för slags olja....detta står på locket.....om oljan är rödbrun-aktig till färgen är det antagligen atf-olja.....den andra sorten är grönaktig.....tror den heter ctf eller ngt
Mvh Ferenc
