BC knapp/ färddator urfunktion?
Jag har nyss köpt en 320 e46 och det visade sig att bc knappen inte verkar fungera.
Är det någon som vet om det har med knappen att göra, och om det i så fall bara är att byta spaken? Hur får man i så fall bort kåpan under ratten?
//Chrille
Jag har haft min 320 E46 i mer än fem år och i vintras började min färddator/BC-knapp krångla, den ville ogärna byta (funkade ibland) mellan förbrukning/temp/medelhastighet mm, och nu så visar den bara temp och det går inte byta.
Är också intresserad av om någon haft liknande problem och löst det.
Har även sökt på forumet men inte hittat något.... (sökte på färddator respektive BC)
El
116
Eldano
Audi A3 2.0TFSI Quattro -06
328i e46 -98 Såld
Även jag har detta problem. Har införskaffat mig en ny blinkersspak med BC knapp och ska testa och byta den snart. Återkommer med resultat.
Jag har beställt en ny spak via en skrot i Helsingborg, kom med posten igår. så ja ska ut o mecka på den idag, återkommer med resultatet.
//Chrille
Ok, i mitt fall var det spaken som var boven i dramat.
Jag satt tyvärr bara o meckade på min parekring, det är nämligen så att man måste demontera ratten för att kunna byta spaken. Tur är att det finns (bland meckar tips här på forumet) hur man tar bort den så med rätt verktyg borde det inte vara några större problem.
Lycka till grabbar.
//Chrille
El
116
Eldano
328i e46 -98 Såld
Bytte min idag. Nu fungerar allt som det ska igen. Så för er som BC-knappen inte längre fungerar för, byt spak!
Ok, vad bra att du lyckades! Men hur mycket fick du plocka bort?
Och vad kostade spaken? (Så jag kan jämföra med ÅF)
Trevlig helg!
Jag beställde en via nätet, från en skrot i Helsingborg, de kostade med frakt 515 spänn, de tyckte ja va helt ok, har däremot ingen aning om vad en ny kostar.
//Chrille
El
116
Eldano
328i e46 -98 Såld
Lät väldigt dyrt Chrille. Jag beställde min från brittiska ebay från en känd demont firma med gott rykte. 280:- inklusive frakt fick jag betala. Spaken såg så gott som ny ut. Det lönar nog sig att kolla runt lite.
Eldano, jag är fortfarande nyfiken på hur mycket ni fick plocka bort för att kunna demontera och återmontera BC-spaken. Fick du oxå ta bort ratten som BmwChrille?
Hmm ja men se där. Jo ja kanske skulle kollat runt lite, men slö som man e tar man ju först bästa :)
//Chrille
El
116
Eldano
328i e46 -98 Såld
Brunteman,
Det som måste plockas bort är:
Airbag, ratt, samt skruva loss fästena (dessa syns först när du plockat bort ratten och särat på de två svarta kåporna runt själva rattstången) som spakarna sitter i på båda sidor för att sedan dra ut den biten så att du kan byta.
Glöm inte att koppla bort batteriet!
Tack för era tips, väldigt irriterande när jag inte kan ställa om klockan till sommartid... Nu ska jag bara ta mig tid att beställa bc-spaken.
Ha en trevlig helg!
Jag slirade ner till polarens garage o bytte spaken i fredags efter jobbet.
Med rätt verktyg och lite lyse tog det bara ca 30 min, jävligt enkelt faktiskt, när man väll visste hur det skulle utföras :)
Lycka till nu.
//Chrille
Bl
479
Blomman
525D F11 M-Sport -11
118D E87 -09
hejsan har samma problem med min spak nu. Så tackar så mycket för infon!
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Hittad en bra guide hur man tar loss spaken.
Och även hur man tar isär den, med lite flax är det sen enkelt att fixa.
If you can´t drift it - ditch it!
el
162
elk
535i GT -10
550ia -07
BMW CS #10392
Jag kan tillägga att på E39 räcker det att lossa plasten runt ratten för att byta spaken.
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
BMW E21 323i -82
+ några till.
Tog tag i detta och fixade min BC-knapp enligt guiden jag länkade till ovan. Blev väldigt bra! =)
