Kan inte starta bilen, ECU Fel?
Hej, Jag har en BMW M3 -1995 som är tillverkad i April -95.
Bilen är utrustad med EWS II.
Jag har haft bilen ståendes på pallbockar i ca 2 år, för div updateringar, så som bromsar, chassi, ny växellåda, ny bakaxel, diff.
Bland det första jag gjorde var att ta ut min ECU och skicka iväg den för om mappning. Den blev dock aldrig om mappad pga. att Företaget som skulle göra det inte vill därför att min bil var utrustad med EWS (Startspärr).
Under den tiden som bilen ståt har batteriet varit urkopplat!
Ecu:en kom tillbaka med posten, jag monterade den, plus ett helt färskt batteri, men bilen startade ej!
Starmotorn går runt, men jag får ingen signal till Bensinpump, spridare, tändning (Har enbart mätt signal på dessa ställe, så kan vara fler ställe utan signal)
Jag köpte mig ett Carsoft 6,505, Installerade det (med en del möda) och gjorde en felsökning, med nytt batteri, batteriladdare koplad ca 14V mätt på batteri poler, lamporna på slagna, och nyckeln i läge 2.
Jag fick fel meddelande på Airbag -sitter inga monterade längre, kaross elen - också rätt, eftersom jag har kopplat ur centarllås mm, Lampor - sitter inga monterde för tillfället, EWS:en visade dock OK.
Jag fick "Module does not respond" på resterande punkter, inkl min DME (ECU) men också på ABS (Vilket det sitter monterat till 100%)
Jag gjorde ett antal diagnoser, både singel och totala, men ingen respons från ABS eller DME, ej heller live data, eller EWS - DME sync fungerer med hänvisningen, ingen kontakt.
Så, ny är jag slut på ideer, har ni några? Kan jag felsöka på något annat sätt? Tror ni det är min ECU som gått sönder när den blivit fraktad med posten? Betyder Carsoft diagnosen något? Hur ska jag tolka att jag inte får respons? Jag får det inte på ABS heller?
Tacksam för all hjälp! / Pär Sundh
