Felmeddelanden bmw 525 e34, külwasserstand, betriebsandleitg,mm...
Hej, jag har precis köpt en BMW 525 e34.
När jag startar bilen och trycker på knappen på mätarhuset får jag fram massa text på tyska.
Abblendlicht +
Külwasserstand +
Betriebsanleitg +
Waschwasserstand +
Vad jag förstått måste det vara nått med Lyset, kylarvattnet, bromsbelägg, samt spolarvätskan? Jag kollade kylarvattnet såg ok ut. spolarvätskan är fylld.
Varför får jag upp dessa ?
Toppen är genom gången och planad. samt bytt toppackning.
Kan sensorn vara paj eller läcker den fortfarande in vatten?
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Kolla så att halvljuset funkar.. I fall det gör det, pröva byta lamporna ändå. Det kan hjälpa.
Kolla kylvätskenivån när motorn är kall.
Om den stämmer... byt givare.
Byt bromsbelägg/givaren
Byt givare till spolarvätskan
Lycka till!
__
/Chrille
H3
10
H3L1X
M5 E61 -07
735iA E32 -88
håll in högra knappen på mätarhuset i 30 sekunder så ser du texten på engelska.
har ungefär samma meddelanden på min och då pga av felaktiga sensorer (läcker inget) och att kylaren är ej original (ingen kontakt för sensorn).
Fi
149
FiatluX
530iA Touring -95
[citat]På fel nr:1 har jag ett tips, Ryck bort kontakterna till el justeringen av halvljuset!
Hade samma fenomen på min 540. Det finns en del trådar om detta här på forumet.
[/citat]
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Kommer dessa meddelanden bara om du trycker på knappen eller står de alltid där (när du startar ) alltså
Eller du måste trycka på knappen för att få fram dem
Dem kommer när jag startar
De visas även om man bara slå på tänningen. nu står det även rücklicht.
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Helt klart måste det vara givare av ngt slag börja med el justeringen som FiatLux säger
Dr
893
DrSakke
M5 touring -93(såld)
BMW 2002 -69(såld)
530dat -99
Oscarr:
Abblendlicht=halvljus fram(kolla även att parkeringsljusen fungerar) byt lampa.
Kühlwassestand= Kylvattennivå låg. Om nivån är OK, kolla kontakten till givaren. (kan møjligtvis också vara så att givarenn har roterat så att den inte känner av nivået (så var det på min M5)
Betriebsanleitgnung=har inget med bromsar att göra. betyder "bruksanvisning"=ägarens handbok. Syftar till vad du ska göra med kylvattennivået altså ska du kolla upp vad du ska göra med låg kylvattennivå i handboken om man är osäker. Denna meddelande kommer upp alltid med större fel (bromsar, kylvatten,oljenivå, givarfel, motortemp etc.)
Washvasserstand=spolarvätskenivå. altså har du slut på spolarvätska.
Rücklicht=bakljus, du har en trasig lampa bak (kan också vara kontaktfel. Byt lampa och rengör kontaktena med lite sandpapper. Ev kabelbrott till bakluckan vid gångjärnen.
+ efter ett felmeddelande betyder att det finns flera meddelanden. Har du bara ett felmeddelande, då har du inte + efter.
Språk i färddatorn kan ändras- se instruktion i mektips
MVH
Sakke
