1.014
Funderingar om öppet luftfilter
M-killen
Bmw 528im-00
Har som sagt funderingar om att montera öppet luftfilter på min M5 91a.
Jag har ett öppet luftfilter men måste nog köpa ett med större anslutning
för den var lite för liten.
Nu till frågan. Det sitter en givare på luftburken under till som ser ut som nån typ av sensor?
Jag hade tänkt ta bort luftburken helt, o sätta luftfiltret rätt på lmm.
Men hur gör jag med den givaren som sitter under lmm?
Tacksam för förslag..
M-killen
ST
2.827
STEPHAN
Alpina B10 BiTurbo -06
BMW M5 -91
BMW M3 -97
Är det en smal sticka som är ca 1cm tjock så är det tempgivaren och den måsta vara inkopplad strax efter LMM.
M V H
Stephan
M-killen
Bmw 528im-00
Nix den är lång o smal. Kom på härom dagen att det nog är temp givaren, alltså den som visar hur varm det är ute. Jävla ställe att sätta den på!
Den ska ju sitta i kofångaren nere vid dimljuset. Det gjorde den då på min 535ia 91a. Men tack ändå Stephan.
M-killen
zcooter
Enligt "grabbarna grus" på e34m5.se så kan det vara så illa att du till o med tappar effekt då du har öppet luftfilter. Men var noga med avskärmningen
Tempgivaren mäter temperaturen på luften som går in i motorn, inte ute-tempen.
Tempgivaren kan lika gärna ligga utanför luftfiltret, eftersom du tar luften som är i motorrummet med ett öppet filter, så det är samma temperatur på luften. Men ska man vara korrekt, så ska den sitta strax efter lmm precis som STEPHAN skriver.
//Jesper
BMW - Better Make Way
M-killen
Bmw 528im-00
Jaha. Det var märkligt tycker jag! Var sitter yttertemp sensorn då?
Ps, Den sitter inte stax efter, utan snarare rätt under.
M-killen
