Byte oljetrågspackning - M5 -91?
DI
176
DIAMOND
BMW X3 (G01, F97) 30e -21
Har sökt efter information ifall någon har bytt oljetrågspackning och kan inte hitta något :-/
Vet att detta inte är gjort på ett par röda, en del har varit tvunga att lyfta motorn för att byta oljetrågspackning. Vill förstås undvika att lyfta hela motorn men samtidigt också få det så bra som det skall vara.
Någon som vet hur BMW själva skulle gå tillväga för att göra detta?
Är förstås intresserad att höra från de som har gjort detta eller vet hur det går till.
Allt av intresse :-)
Har för mig att man tar ner "framvagnsbryggan", givetvis så måste man "hålla upp" motorn med tex en "motorbrygga" som ställs på framskärmskanterna inne i motorutrymmet...Ett tips jag fått är att INTE byta till original skit-kork packning utan till den som sitter på Alpina B10 Biturbo, skall tydligen passa bolt on o vara mycket bättre då den är "gummerad" eller nåt liknande...
DI
176
DIAMOND
Dawwe
Intressant :-)
Finns det instruktioner/bilder på detta för att "förstå" hela bilden?
Vet Du någon som konkret har gjort detta?
Går Alpina B10 packningen att köpa hos en vanlig BMW handlare?
Länk (Bryggan är nr 1)
Tipset om Alpina-packningen har jag fått av en mek som jobbat länge på BMW men driver eget numera, och enligt honom så passar den. Den lär dock vara dyrare, beställes via din vanliga BMW ÅF har ja för mig....
Jag lämnade iväg min bil när de bytte denna packning...Kostnad ca 3200kr inkl material har jag för mig...Detta är inget du kan göra på "garagegolvet", lyft lär behövas...
DI
176
DIAMOND
Lämnade du hos BMW? Annars var? Sthlms området?
pe
554
perf
320xd e91 -09
Denna operation går att göra utan lyft. Har själv gjort i mitt lilla sketna garage. Kolla länken för att se min upphängning av motorn.
Perf: Fin motorbrygga:)! Visst går det att göra utan lyft men det lär va extra bökigt...
Diamond: Lämnade till Per Larsson Bil & Motorteknik i Huddinge (BMW specialist)
DI
176
DIAMOND
Perf:
Mycket impad av ditt arbete och det lutar mot att lämna in bilen för att undvika ett projekt som kan bli en långbänk.
Dawwe:
Tack för tipset ang Per Larsson Bil & Motorteknik. Förutom packingen (Alpina) och motorolja, var det något annat som stod på fakturan?
Motorolja ingick INTE i de 3200kr, hade med egen Castrol RS10W60 samt filter...På min bil sitter (dessvärrre) en ny originalpackning i kork...Den läcker inte men "svettas" lite trots att den bara gått ca 1500 mil efter bytet...Enligt meken som tipsade om Alpina packningen så har originalpackningen en förmåga att "krypa" med tiden varvid det börjar "svettas" eller i värsta fall läcka..För närvarande säger han att min packning är helt OK, även om den "svettas" en aning...
Europa Meister
E31 850/6 -91 M-sport
Hej, för egen del bytte jag min packning under vintern som gick. Har ingen lyft utan lånade en motorställning där man kunde höja motorn 6-7 cm. På så sätt räckte det att bara släppa balken. Jobbet tog en hel dag. Satte dit en orginalpackning som jag igår efterdrog, hade kört 15 mil sedan bytet.
Så här i efterhand hade jag nog också valt en Alpina packning, men att lämna in jobbet för de pengarna skulle jag aldrig göra. Det är inte svårt men tar lite tid. Om du byter själv så är momentet 10nm.
mvh Daniel
Progress through pain
DI
176
DIAMOND
Europa Meister:
Intressant :-)
Så hela bytet gjordes på garage uppfarten/i garaget?
Motorställning, går det att hyra en sådan?
Någon speciell du rek. att använda?
Momentet gäller för skruvarna till oljetråget?
Vad det handlar om är, lyfta motorn (lossa på skruvarna), antar att växel lådan måste också frikopplas?
Släppa balken, byta oljetrågspackningen och sedan montera i omvänd ordning?
I förenklad version ;-)
Europa Meister
Det typen av motorlyft som jag använde lånade jag från en Bmw verkstad och sätts på skärmarna. Perf hade gjort en liknande i trä. Bilen stod på pallbockar i garaget. Viktig är att du har något som motorn kan hänga i när du släpper ner balken. Lådan behöver du inte röra. På inköpslistan skall du även ta med avgaspackningarna. Balken kan vara kärv att få loss i bakkant men med en liten ko-fot och lirkande så släpper den.
1. Lossa avgasröret framför katten.
2. Lossa kardan
3. Lossa motokuddarna.
4. Lossa balken
mvh Daniel
pe
554
perf
320xd e91 -09
Lossa även servot.
