5.639
Biltema's Race-Kat vs Sport-Kat
Finns några åsikter om Biltemas Race kat och deras Sport Kat.
Ska bygga ett nytt avgassystem till min E30 325.
Inget ändrat i motorn bara ny extraktor i mitt fall(+chip).
Att få bort orginal kat ger väl nån procent till och blir en snyggare lösning.
Ska man satsa på 100 eller 300 cells Kat är frågan..
an
208
andbilh98
Bmw 325iT -89
Detta verkar ju intressant så ja testar att lyfta tråden! Funkar dom bra? Dom kallas ju ofta Feltema så man vill ju inte köpa nått trasigt:D
ST
2.827
STEPHAN
Alpina B10 BiTurbo -06
BMW M5 -91
BMW M3 -97
Enl. andra forumtrådar så är deras 100 cells kat riktigt bra och tillverkaren är tydligen en erkänt bra tillverkare. Allt på Biltema är inte dåligt men man måste sålla...
M V H
Stephan
an
208
andbilh98
Bmw 325iT -89
Låter bra det, då måste ja surfa dit å kolla om priset är lika bra...
Kat'en e på plats..just nu mest spännade hur värderna blir på SBP.
Då jag inte har nån direkt trim grad på motorn så är det svårt att säga vad extraktor å kat ger. Men visst känns det rappare.
al
231
alefors
525-92
523-99
520-93
Hur gick det hos SBP???
Kom precis därifrån med blankt papper.
Fast det behövdes en xtra varmkörnings vända för godkända avgasvärden.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Vilken är det du köpte?
Har du art.nr.?
///BMW - Was sonst!
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Äsch hittade själv...
///BMW - Was sonst!
Har hört samma sak från andra som testat, dom går inte igenom direkt men med lite extra varmkörning och god vilja har det funkat. Med andra ord, har man lite otur går det inte bra.
Klart är dom griniga på SBP så kan dom säkert neka varmkörning. Men med tanke på att man måste göra det på många orginal bilar så borde det inte vara nåt problem. I V-ås har dom iaf en mät station utomhus för detta ändamål.
Det jag hörde om BT kat'n innan jag köpte var att intyget som följer med inte gäller för licens tävling(bana/rally). Kan vara värt att kolla upp om det finns såna planer. Kat'ar med godkänt dokument kostar typ en tusing till..
En till sak att tänka på om du ska bygga helt nytt system.
Försök sätta Kat'en så nära extraktorn som möjligt.
Hade säkert hjälpt till å fått den tända snabbare i mitt fall.
På E30 sitter den ju i princip mitt under bilen.
Verkade dock väldigt svårt att få plats med den längre fram.
Det hade vart en fördel även för flödet då extraktor piporna bör kopplas ihop så nära efter 3-1 delen som möjligt.
Mig veterligen så är deras nya racekat SBF godkänd, har den märkningen lär den funka. Jag vet att dom tidigare saknade denna märkning och alltså inte var godkända. Då pratar jag alltså racekat inget annat.
Saxat från feltema:
Racekatalysator
100 cells universal racekatalysator. SBF- och FIA-godkänd; SBF 08-022. För bensinmotorer upp till 4 l cylindervolym. Av rostfritt stål. 100 cpsi (cell per square inch) fullflödes kärna av metallisk monolit som dramatiskt ökar avgasflödet och tål extrema temperaturer (max. 1300 °C). Metallkärnan är hårdlödd vid ytterhöljet för lång livslängd. Koniska ändar för maximalt avgasflöde. Valfri flödesriktning. Diameter: Ø 101,6 mm. Totallängd: 295 mm. Inlopp/utlopp: Inv. Ø 63,5 mm (2 1/2"). Uttag för lambdasond; M18 x 1,5 mm.
Art nr Pris
79-804 2.199,00 kr
Såg både skylt å intyg på min. Och givetvis kan det vara gamal information jag hörde talas om..
Skulle dock ändå dubbel kolla med SBF å FIA innan jag svetsade in Kat'en om det vore en tävlingsbil det gällde.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Den har varit godkänd men biltema har tagit bort den pga leverantörs problem.
Den är inte längre med i sbf eller fias listor.
Synd då den låg mer rätt i pris än vad dom andra säljer sina för.
Men om den är märkt med ett SBF/FIA godkännande är den väl godkänd?
Stämmer det som Pelle säger (och det brukar det göra) är Biltemas sida alltså inaktuell/felaktig
Mi
208
MichaelB
328is -84 bmwcup #50
316ti -01
316ti -01
320iT -05
ang extra varmkörning så har jag behövt göra det varje gång jag besiktigat min 318is då har den gått med orginal kat.
Mi
208
MichaelB
316ti -01
316ti -01
320iT -05
Biltema hade ju en liten racekat förut med sbf nummer 08-013
Den nuvarande har nummer 08-022 ingen av dessa finns med i sbf:s listor
dock är 08-022 en redback katalysator frågan är om det är samma kat som
AM Group Redback: Racecat C1T134MT godkännande nr. SBF KAT 08-22
Är det verkligen så att man måste byta ut en tidigare godkänd kat
mot en ny bara för att den försvinner ur sbf:s list ?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Micke, tr reglementet säger godkänd kat och finns den inte med så är den inte godkänd. Hur man ska tolka att den har varit men inte längre har fia godkännande vete tusan.
Men det bästa är att göra en förfrågan till sbf och fråga hur man ska tolka det. Forum har en viss tendens att...inte alltid har rätt info så att säga.
