Bmw 325i går ner i varv slöt
gy
gyyling
Bmw e36 325i coupe -93
Hej min bmw 325i coupe -93 (e36) går ner i varv sakta när man gasar :S några ideer om vad det kan vara?
Tacksam för svar =)
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
har samma problem med en polares 325i -89 e30. alltså m50 motorn...
BMW ownz
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Kolla så att insugsspjället stänger helt. Det går att justera gaspedls-wirens längd. (eg höljets) Annars kan det vara spjällägesgivaren som inte funkar längre/står lite fel. (givaren sitter på en utgående axel från spjället) Den så kallade tomgångsmotorn kan också vara trasig. (inte ovanligt) Annars kan det vara så att det läcker luft någonstans runt insuget. Testa att spraya med startgas runt motorn och se om tomgången förhöjs.
Där har ni lite att börja med. :P
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
e30 har m20 motorn fö, men du kanske menade att det var bytt till m50 i den?
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
ooops, läste fel. Tyckte det stod att den gick ner i varv sakta när man släppte gasen. My bad.
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
hoppsan. skulle tagit med de.. den är bytt i min polares. va en 320i från början.
hehe..
och ja Jens Ek och gyyling? går den inte ner i varv långsamt efter du varvat till lite?
Eller gasar du upp till ex. 3000 och håller kvar. sen dör den av? i så fall är det inte de problemet polarn har.
men ska kolla upp de grejerna jens ek nämde iaf :)
BMW ownz
gy
gyyling
oj ja de va de jag mena går ner i varav slöt när man släppt gasen men tack ska prova grejerna jens ek
