2.496
snabba frågor om m50 b25..
t2
12
t247365@hotmail.com
325i coupè -92
Hej ska snart hänga på turbo på min 325, m50 b25 -92 lite snabba frågor bara..
Orginal borrning ? 82mm?
rekomenderad tjocklek på mls packningen? 3mm? 3.5mm?
ska köra orginal bottendel..
Måste man limma mls packningen med loctite ?
Någon som vet åtdragningsmomenten med arp bultar till min topp?
ska bara ladda 0,6 kg, går det att köra på orginalspridarna
eller måste jag byta upp mig?
och isåfall till hur stora?
och ska d va hög eller låg ohm?
Tack så mkt på förhand / Kalle
t2
12
t247365@hotmail.com
325i coupè -92
+ hur många cc är orginalspridarna på?
Jonne_racer
Bmw 550iAM -06
Ett tips. Fråga på PPF pure-pf.com stället.
Dom är gurus på bmw turbo.
535i -89 (såld)
740iA -93 (såld)
535i -88 (såld)
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
Hej Kalle
MLS packning skall limmas med Loctite 3020.
Åtdragningsmoment till M50B25 vet jag inte, men det medföljer ett papper med arp bultarna där sånt står.
Tjockleken beror på vilken kompressionsratio du önskar.
Orginalspridare i M50B25
BMW nr: 13641730060
Bosch Art nr: 0 280 150 415
160 cc/min @ 3 bar. 15,9 ohm alltså högohmiga.
Om du skall ladda 0,6 bar så kan vi generellt säga att du kommer att öka effekten med 60% vilket också gör
att du måste öka soppan med 60% vilket gör att du måste ha större spridare. Nu är inte det hela sanningen heller för ändrar du kompressionsförhållandet så kommer verkningsgraden att sjunka.
du bör nog ha spridare på minst 250cc/min @ 3 bar.
Om inte jag är helt ute och cyklar så ligger väl grundtrycket (bränsletrycket) på M50B25 maskinerna på 3.8 bar.
Nån som vet?
//Kalle
t2
12
t247365@hotmail.com
325i coupè -92
mkay tack för infon..
har ju hört om många som klämmer ut 340 bhp
med orginal komp och 0,6 i ladd..
men tänkte sänka kompet lite för att minska spikrisken och spara på maskinen..
någon som vet vad jag borde ha för tjocklek på packningen?
+ måste ju plana toppen så får ju tänka bort 0.5 mm..
Spridare..
oki men de e väll inte fel o satsa på lite större?
för framtida laddökning typ.. bosch 465cc tex?
ska ju ändå mappa henne så då kan dom väll ställa ner pulstiderna?
Tack igen / Kalle
bu
2.655
bumper
318d -14
320i - 20
Porsche 911TT -07
Lamborghini -12
Porsche 911 Turbo -89
Hej.
Du kan köra med oöppnad motor ifall du kör på E85.
Besparar en hel del jobb.
/Edvard
BMW CS #4503
Min dagbok: Länk
