1.736
Sug trimma 535i e39
Någon som har erfarenhet om sugtrimning av dessa motorer?
Tex, om man pular i lite värre kolvar/stakar samt kammar o ventiler, headers mm...
hur mycket effekt ökning kan man förvänta sig och hur svårt är det att få tag i delar osv?!
Är lite nyfiken på detta då kompressor trimma verkar inte hålla i längden, samt turbo trimma är uteslutet pga det krävs dubbla turbon och inte går igenom besiktningen.
Som sagt, dela med er av erfarenheterna!
Mvh / micke
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Höjja kompet kan du ju givetvis göra, finns kammar till M60, jag antar att de passar M62 oxå? fast de kostar 20k.
+ lite portning och avgassystem sen en mappning så kan du säkert kräma ut en 40-50hk extra. Det billigaste du kan göra är nog att stoppa i en 4liters maskin.
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Förutom chip så kostar det 1000kr per hästkraft.. Alltså 55hk = 55.000:-
Men om du vill ha mer effekt så:
-Porta plana toppen
- Större spjällhus/insug
-Vassare kammar + frästa ventilsäten samt dubbla ventilfjädrar och nya längre ventiler.
-Avgas+ avstämt extraktorgrenrör+ racekat.
-Mappning till 99 Oktan
-Smidda högkompskolvar samt smidda stakar och lättare vevaxel.
-Lättare svänghjul
Allt detta skulle säkert kosta 40.000:- i material plus ca 15.000:- i arbetskostnad.
Så börja med chip/mappning som ger ca 15-20hk och sedan ett avgas med extraktrgrenrör så har du kanske 35-40 hk för 25.000:- iaf..
we
2.310
weeeman
X5 4,4 -01
Lyft i 4,4 motorn istället, det blir kostnadseffektivt
______
cr
3.952
crille82
Mercedes C 200d -19
1302 LS Cab -72
BMW F750GS -19
A3 1.8T -99
T-Roc Cabriolet -20
Tror du frågan fortfarande är aktuell sedan 2010?
Med tanke på hur frågan var ställd var det uppenbart att frågeställaren inte hade en aning om varesig det tekniska eller vilka kostnader det innebar. Naturligtvis blev det inget. Bilen i fråga är sannolikt skotad vid det här laget.
Några 30-35 hk effektökning bara av att byta katalysatorer och ljuddämpare är det ingen som tror på...
