Byte glödlampa dimljus
peter328
Hur kommer man åt att lossa dimljusen i spoilern lättast?Inte skall man behöva demontera hela dimljuset för att byta glödlampa....
325Ci
ta en skruvmejsel eller nått och peta ut hela insatsen. sen e det bara till att plocka ut. sen trycker du bara in den igen så sitter den där. där ett ett sån clips eller nått som håller fast den.
peter328
Tack för rådet....>Jag har provat men det sitter som fan....det är inget som kan gå sönder???
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Du ska trycka in en lång-smal skruvmejsel genom ett hål i sidan på kanalen till bromskylningen(i gallret brevid dimljuset). Det kan vara svårt att hitta rätt men när du hittat rätt så känns det som du trycker på en vipparm och insatsen hoppar ut en bit.
Lycka till /Thomas
Om du gör fel, dvs behöver ta i för mycket så trycker/bänder du på fel ställe, gjorde jag första gången och då gick armen av, fick limma ihop den igen.
Som dom andra säger är det som en knapp därinne man ska trycka på och då hoppar lyset ut!
Patrik 325i -92
peter328
Tack för tipset....
