6- och 8-Serien
1.979
BMW 645 Cab "Usa import"
Fr
1
Frallan_GBG
645Ci -05
Tjena.
Jag får inte upp bakluckan på min BMW 645 Cab -05, den är importerad från Usa om det nu kan hjälpa?! det enda sättet att få upp luckan är att använda nyckeln bak på själva luckan.. kan någon något om detta eller har någon idé så är jag väldigt tacksam!
Ha det//Fredrik
Bm
7
Bmw/E64/E60
Bmw e64/645cab 2004 och bmw e60/525i 2005
har haft det problemet själv och det var att huven till cabben var inte låst, testa med att dra ut dom två kablar eller vad jag ska kalla det för:) dom sitter på varsin sida av bagaget, dom ser ut som runda bollar, dra ut dom och dra dom hårt utåt och efter det så kan du testa cabba upp och ner den som vanligt. Så gjorde jag på min när jag hade samma problem, eller så testar du att dra ut batteri sladden (+) över natten och låt bilen vila under natten. Och det sista alternativet jag vet är att vid armstödet i baksätet sitter det en nyckel cylinder testa med att vrida den, den cylindern låser backluckan och armstödet fram i bilen.
Hoppas detta hjälper
Tack
