Lufta styrservo
Har en BMW 518 -93 som jag bytt servoslang på, den knorrar och lever rövare så har nog kommit luft i systemet.
Någon som berätta för mig hur man avluftar det?
S&
479
S&S
523i -96
525i -92
Amazon -65
Jag gissar att du menar servostyrningen.
Den går inte att lufta eftersom vätskan flödar konstant i systemet, fyll upp till rätt nivå, vrid ratten max åt bägge hållen, kör gärna bilen så oljan blir varm, kolla nivån igen.
Om ett hydraulsystem knorrar kan det vara trångt på nåt ställe, det märks tydligt om oljan blir väldigt varm.
Jag förutsätter att du kollade så slangarna var helt rena innan montage, annars kan nån ventil vara tät, i värsta fall kan pumpen haverera.
Beskriv knorrandet/rövarlivet, bilen är trots allt 16 år så den "borde" ha en och annan defekt.
If it works, don't fix it.
