E39 528 -97 Innebelysning går inte att slå av samt kan tändas under körning ibland.
Ba
27
Batta
BMW 528 -98
BMW 525iX -94
BMW 525i -93
Innebelysningen går inte att slå av, att den står och lyser hela tiden, även om man slår av den på knappen inne i bilen, då slocknar den i 30-40 sek för att sedan tändas igen.
men gör det bara ibland.
tänds ibland under körning också, och stannar på.
Den säger någonting i displayen också, men går inte att läsa pga. pixelfel i displayen..
någon som varit med om liknande eller har någon idé?
Tack på förhand
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Häng av batteriet i 30 minuter kan vara nått syntax error.
Kan även vara tändningslåsproblem.
Airbagsystemt är också invloverad i automatiks tändning av innerbelysningen.
Om du väntar 16 minuter utan att röra nått på bilen slocknar det då ??
Men som k1mzo säger kolla alla dörrkontakter, även brytaren i skuffen.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag har precis samma fel på min e39:a, och på min är det glapp i dörrkontakten vänster bak. När jag kör i gupp m.m. så tänds innerbelysningen och jag får indikation på att dörren är öppen. Om du håller in knappen till innerbelysningen i ca: 5 sekunder, så tänds inte innerbelysningen, förrän du trycker på knappen igen.
BMW CS #5206
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Såg nu att k1mzo var före med rådet.
BMW CS #5206
