Avgasvärden och möjlig orsak, hc på 918
Sida 2 av 2
Subidius
750 -91
Det beror på om spridaren är täpt eller om om den är bränd. Packningarna behöver du inte byta igen. Ta bort spridarbryggan, lägg papper under varje spridare, kör något varv på startmotorn så att du ser att det kommer ungefär lika mycket ur varje. sen kollar du helt enkelt om det droppar eller sprutar ur någon när tändningen är av. I så fall är den bara att byta. Mvh Kim
HC
41
HCP
530i -90
Spridarna checkade, rengjorda och lite slangar bytta, nu är startproblemet borta vid varm motor iallafall.
Nu ska jag pysa till garaget och byta lambda, återkommer med resultat då jag gissar detta kommer bli långdragen felsökning :)
HC
41
HCP
530i -90
Nu även lambda bytt, skedde inget på den svajjande tomgången dock.
Ny tempgivare och vevaxelgivare är nästa steg antar jag, en LMM kommer också provas imorrn för att helt enkelt utesluta den.
Sen har jag fanimej slut på ideeér iaf :)
Subidius
750 -91
Kolla spjälllägesgivaren med.
HC
41
HCP
530i -90
Gjort lite mätningar
Tempgivare
3440ohm kall, 210ohm varm (mitten på mätaren)
Ska vara 2400-2700 kall och 340ohm varm enl. haynes
LMM
Konstant 550ohm när man rör klaffen
Ska öka utan glapp när man öppnar klaffen, här ser jag ett problem.
Vevaxelgivare
2500ohm, ska vara 5-600 enl. haynes
Spjällägesgivaren har jag enbart testat dragit ur, bilen gick skit. Försökte mäta och röra klaffen utan att få några vettiga värden. La inte många minuter på det förvisso.
Så nästa steg är att testa en annan LMM.
HC
41
HCP
530i -90
Fel av mig, LMM ger korrekta värden. Mätte på fel pins förut.
Ger konstant ökning utan avbrott när man rör på klaffen och det är tempgivaren som ger konstant 550ohm.
Klaffen skvallrar om ökning från 40 till 910ohm
Mätte även tändkablarna om någon ser nåt direkt wacko här. (ohm)
1: 5840
2: 5800
3: 6640
4: 6050
5: 6020
6: 5900
HC
41
HCP
530i -90
Spjällägesgivaren också uppmätt nu.
Den ger resultat första mm när man rör spjället, sen inget utslag som det tydligen ska vara enligt haynes rep-boken.
HC
41
HCP
530i -90
Man blir ju tokig.
Avgasvärden idag, gällande HC så låg det på 61
Har inte fuskat, bara rengjort, bytt givare och olja + rotor.
Då tomgången fortfarande är orolig antog jag att värdena hängde ihop med denna, men icket det.
Avgasvärdena är nu lösta, vilket de antagligen gjordes med lambdan.
Svajjande tomgång är inte lika allvarligt men lite irriterande, får ta den felsökningen framöver.
